标题: 技嘉板强开机能正常显示,但不开机 [打印本页]
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2009-6-3 17:51
修到一块GA-8IE2004的主板,强开机能正常显示,,换过IO还是一样不开机,门电路也换了,还是依旧。到底是哪里引起不开机呢?观察主板也没有那种ATTP1的开机芯片,大家碰到这种现象么?给个建议吧
作者: 白色白色    时间: 2009-6-3 17:56
如果开机电路都没有问题,那就是南桥问题
作者: 我什么都没有    时间: 2009-6-3 22:36
看看是不是有断线,io与南桥之有无问题
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-3 22:48
PSON  或开关有问题
作者: 睿智信    时间: 2009-6-3 22:55
PW有没电压先   有的话可能就是南桥咯
作者: 子小龙    时间: 2009-6-3 23:46
技嘉板要注意那带G后缀的专用IO!!!一般IO不能代换!!!!开机脚不同!!!!!!!
作者: 夏日得风    时间: 2009-6-4 09:56
技嘉的换IO要用技嘉板上的IO呀,技嘉的IO不能随意代换的呀
作者: 苗氏维修    时间: 2009-6-4 10:27
确实氏这样  别的主板无所谓  技嘉的一定要注意啊
作者: 彩云科技    时间: 2009-6-4 10:43
有手拿个金属镊子,分别碰下南桥晶振两个脚,看看能否触发开机
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2009-6-5 12:12
这块板我换的IO是从好的技嘉板上拆的IO,晶振和谐振电容也换过,但还是没能解决故障,大概是南桥的问题了,这个板就报废吧。谢谢大家的回帖!
作者: 威冷阿宇    时间: 2009-6-5 14:43
先跑下开机线路吧,
14针到IO,
开机针到IO
看下有没有开机三极管什么的,
不正常的都换掉,
再打下PCI七脚的,阻值,
短路了就是南桥挂了。。。
祝楼主成功呀。。。
作者: 爱宝宝    时间: 2009-6-5 15:04
看下绿线连的三极管有没坏了
