标题: 迅维高级班第一片故障板维修记录。学号41 [打印本页]
作者: 小小憋大炮    时间: 2017-8-8 14:42
    来迅维一个多月了,最近手感好,干A8无缘无故就过了,先谦虚一下。上午刚刚搞定A8CPU考试。领了一块故障板。
    闲话不说,直接高潮。故障板上手,观察后,为进水板。贴标红色。wifi芯片旁电容C5202_RF烧黑,此电容接的VCC—man烧坏会接电大电流。先不接电。万用表测电容两端,烧坏的电容两边短路,先拆掉。接电,依然有大电流近2A,判断有其他地方短路,但有屏蔽罩感觉不到发热。撕开电源上黑色布,及CPU,基带CPU,基带电源屏蔽罩,发现基带电源及USB管理处有进水痕迹,且USB管理被修过。其他地方无进水及修理痕迹。
    仔细观察及测量USB管理及基带电源旁边电容电阻。发现基带电源旁C3216_RF烧黑,此电容依然接vcc_man,万用表测量短路,先取掉。此时测出基带CPU14路LDO供电里有几路短路,但目测不出小元件损坏。
    先接电试试,不短路了。触发。有开机电流,但电流正常。接屏镊子短接开机,果然。开机电流上1A左右时。屏幕黑掉重启。判断应该死在基带供电上面了。
    取下基带电源,测LOD电容,短路依旧,只能取下基带CPU了。(取下基带CPU依然短路的话,那肯定是小元件坏了我没找到,若不短路了,那应该是基带CPU坏了)取下后。短路消失。
    再取下基带电源及基带CPU的情况下,接电接屏,能开机进密码解锁界面。判断基带CPU在进水时烧坏。
    由此,将一块接电大电流的板,修到能触发开机白苹果,再修到能进系统。
    此为第一块故障板维修记录。
作者: 爱人皇后    时间: 2017-8-8 14:55
祝贺楼主!!!!!
作者: xwxfx    时间: 2017-8-9 22:05
恭喜楼主                    贺喜楼主
作者: zhouhy    时间: 2017-8-11 08:51
多谢楼主分享维修过程!!!!!!
作者: jatnck    时间: 2017-8-11 11:22
好技术,年经就好呀,现在视力差了。
作者: 上海滩吴老板    时间: 2017-8-11 11:52
楼主你没来基地之前学过修手机吗?我也想去实地培训,怕跟不上
