长城G95+显示器不显示维修
任乐辰
2017-8-8 13:54
长城G95+显示器不显示维修
客户拿来一台长城G95+显示器不显示
按开关灯都不亮 报价 客户高了半天价同意维修
拆机取出高压板
开关灯都不亮 第一想法是保险可能烧了
测量保险果然不通 还有最明显的是400v 82uf的大电容爆了
找料板拆件(没有找到400v 82uf的大电容 用450v 100uf的电容代替)
替换后测试 刚一通电 啪的一声 整个维修间都跳闸了
拆开继续修 发现保险又烧了 可能换的保险参数有点低
直接找了个250v 4A的保险换上 测试
突然又跳闸了 哎 继续修 测量保险通着呢
大电容也好着了 心想可能整流桥烧坏了 测量 果不其然 2 3 4脚都通着呢
直接换 原装的是整流桥是KBP206 料板上找了半天找到个KBP206g的 代换测试
结果显示器是亮了 但颜色不正 而且花屏(当时只顾着修了 没有拍照)
没办法 看来只有找同参数的整流桥了 又是半天真难找 总算在料板上找到了一样的
换掉测试 显示完美 ok了
wmj742879706
2017-8-8 14:51
楼主,你在检修显示器电源板的时候都不测下周边元件?这是可以避免的啊。保险一般烧了基本是后级有短路或者开路。
xw272021261
2017-8-8 15:03
佩服你的勇气 大电容爆了 都不测整流桥 还搞几次
付豪杰
2017-8-8 15:42
需要接灯泡的 迫切需要
付豪杰
2017-8-8 15:43
不接 很危险
虎头羊
2017-8-8 16:31
楼主不会用灯泡做限流吗?这样就不会老烧东西了。
woku136
2017-8-8 19:52
一看都是新手, 要是你桥对 找不到同样的型号都不休了
woku136
2017-8-8 19:52
你说的花瓶拿是屏线没插好 ,接触不良导致的
瑞昱
2017-8-8 20:10
这种问题本来是几分钟搞定的事,维修技术和经验都还不够啊。
开个玩笑。
句容诚信电脑
2017-8-8 22:36
修显示器没经验啊 保险烧了 电容爆了 后级肯定有短路 还敢通电
左丙河
2017-8-9 07:20
第一个问题是你根本没经验造成的,第二个问题可能和整流桥无关
鑫茂电脑
2017-8-9 08:08
LZ 大电容爆了都不测整流桥和开关管就换保险吗?还不接灯泡,这是有多大的勇气呀!整流桥不可能导致花屏或偏色的,只可能是你屏线没插好
ss456er12004
2017-8-9 10:31
付豪杰 发表于 2017-8-8 15:42
需要接灯泡的 迫切需要
是的 出现烧坏的元件
按一般都是保险串灯泡 保险点
ss456er12004
2017-8-9 10:31
大概是 看到明显损坏的元件
以为更换就会好的
没有仔细去查短路
乌头鸟
2017-8-9 10:41
LZ这么傻大愣,胆大心不细,顾客在旁边早就心胆俱裂了
yhb00100
2017-8-9 11:11
楼主,不管修什么,安全是第一位的啊
modiaohan2006
2017-8-9 11:35
一看就是小白。检测不全就接保险只会坏得更多,修了十几年整流桥会引起变色还真没遇到过
