华硕笔记本板号X550ZE人为故障维修
接噶
2017-8-8 13:18
华硕笔记本板号X550ZE人为故障维修
客户自拆清理灰尘后就开不了机,黄灯闪,不加电,断电等一段时间可以加电,这就奇怪了
目测无掉件,无断线
主板等一段时间可以正常加电,无点位,下载分贵啊
盲修吧,刷BIOS,拆LVDS芯片,问题一样
忽然想起来人为故障,把屏幕接上,等10分钟开机,发现暗屏,算了,还是老老实实下点位吧
一目了然,屏幕开启没有电压,打阻值正常,BACK_EN屏幕开启信号通过D4502接到EC,打阻值也正常,测试D4502_LID-SW#阻值0,唉EC挂了
订芯片,更换修复。
xw371086997
2017-8-8 13:53
不错思路清晰,华硕的没有图纸,只有看点位和凭经验维修,高手!!!!!!
杜俊岩
2017-8-8 13:58
有点位图就是不如图纸一目了然,楼主还是很牛
任乐辰
2017-8-8 14:05
这些客户就是改吸取点教训 省小钱 花大钱
本本维护
2017-8-8 14:12
好多暗屏的都是EC坏的多哦,进水的也是。
恒信笔记本维修
2017-8-8 15:11
楼主技术不错 多谢分享 这个就是不好修啊
接噶
2017-8-8 15:13
各位老板还请多多加分啊!谢谢!
接噶
2017-8-8 15:16
点位相对图纸才是一目了然了,大概信号英文字母能看懂就行了
想想就乐
2017-8-8 15:23
客户省小钱花大钱,楼主思路很清晰
JINWUDONG
2017-8-9 06:51
这款机器就是内置电池的,客服可能没有拆电池就开始搞,结果就把EC给搞坏了,没有搞大问题就很不错了。
a496129557
2017-8-9 20:26
老哥,可以加个qq,给我传张图么》?正修这板,进水机,腐蚀掉件不知道怎么补 。。。。。。。。qq496129557
黄沙
2017-8-9 22:03
直接把亮度调节的3,3v拉过去给开启不行么
主板维修师
2017-8-9 22:05
lochai
2017-8-10 09:28
很多客户都喜欢自己瞎搞 认为修电脑的也是随便弄弄的 不知道这里面是有技巧的 这回傻眼了
大海·渔
2017-8-10 09:40
龙少恒良
2017-9-1 10:47
楼主能不能把点位图分享一下,急用
