宏基AL1916W开机没有显示
张华明基
2009-6-3 17:32
宏基AL1916W开机没有显示
大家好,我这里修到一台宏基1916W的液晶显示器,刚开始拿过来修的故障是,开机亮一下就黑了,改了一个代用高压条,好了,放在那里拷机时,突然又黑了,在开机,怎么也点不亮,拆开一看,改的高压条又烧了,没有办法,又重新换了一个新的高压条,开机一试,还是点不亮,面板指示灯是绿色的。测量12V,5V电压都是正常的,高压条上也有电压。就是灯管不亮。希望各位老师有修过的,指点一下。谢谢!还有这种机器有没有图纸啊。
猥琐男
2009-6-3 18:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张华明基
2009-6-4 08:44
用灯管试过了,也还是一样。
dcdzzz
2009-6-4 08:52
先要判断显示工作起来没有,二是看看高压板工作了没有。
jlhdcwl
2009-6-4 09:49
高压板的工作条件正常吗,高压条被烧有可能是灯管有问题也可能是供电电压超过标准太多。
此ID已经删除
2009-6-4 09:54
另外要注意代用高压条的电流是否和灯管配套,有些不匹配就会保护。
张华明基
2009-6-12 10:43
谢谢各位的帮忙,最后换了一个新的高压条,故障解决。
白毫
2010-3-30 11:35
先看驱动板工作起来没有,二是看看高压板工作了没有
