宏碁4752公共点电压电路维修
林辉电脑
2017-8-8 12:29
宏碁4752公共点电压电路维修
如题,今天接到一台笔记本,公共点全部烧毁的。。。
(57.18 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2017-8-8 12:26 上传
就这个电路。。PU4001 没有导通!AD+已经有19V了,电阻PR4023两端都有19V,不知道对不对? AC_OK也有3.3V 这个电压是正常的吧
现在的问题是,PU4001这个管子 4脚没有电压。。。123更没有了。。。
后继没有短路。。。什么情况啊???
547888627
2017-8-8 14:11
................ 仔细检查电路吧........
fdgdsdsadsaf
2017-8-8 20:36
PR4023两段都有电压说明没有与PR4022形成分压 没形成分压 可能是PR4023和PR4022之间断线 也有可能是PQ4001导通不良 或者两者都有 跟据你所说情况PQ4001 2脚电压没有 PR4023与PR4022之间断线可能性大一点
句容诚信电脑
2017-8-8 23:26
1234脚都没电压 换 这个关注肯定坏了 因为 4在有没有电压 情况下 123脚都应该有电压
