句容诚信电脑 发表于 2017-8-8 23:46
有的机器待机5b是按开关后出来的 找点位修那
不在犹豫` 发表于 2017-8-10 19:59
已经搞定 ,这个机器是待机就有5v的, 是因为ec没有接收到充电芯片 低电平的acin ,所以不开启5v,换 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-8-10 21:33
华硕的ac in#出问题的几率挺高的
397900136 发表于 2017-8-11 04:04
华硕有些机器开机之后才有5V的
陈祖平 发表于 2017-8-10 21:41
看看5的开启信号把,如果有开启没5V肯定不正常,如果没有的话,有的机器是要开机才有5V的
