标题: Y410P 一分钟左右掉电重启。求解决方法 [打印本页]
作者: 孤影冷月    时间: 2017-8-8 12:10
Y410P 版号 NM-A031 REV 1.0 一分钟左右掉电重启。求解决方法,BIOS版本v3.05 EC V3.57 版本。系统可以进的那里都会掉电重启··ME这些都改过。谁有没合适的BIOS,分享下。
作者: 406965195    时间: 2017-8-8 12:22
论坛上面很多这个bios啊
作者: 孤影冷月    时间: 2017-8-8 12:30
406965195 发表于 2017-8-8 12:22
论坛上面很多这个bios啊
也差不多全下了··兄弟没分了。。
作者: 孤影冷月    时间: 2017-8-8 12:32
不用换EC和写EC程序 可以解决就最好不过了。。。。。
作者: djingkai    时间: 2017-8-8 12:49
没分最简单直接的办法就是直接淘一个原厂的刷上很外瑞古德
作者: hfsjkuf2    时间: 2017-8-8 12:57
如果排除BIOS的问题,还是掉电的话那就换显卡供电的mos管试试
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-8 13:00
能显示掉电 这个问题不太好查,期待楼主修出结果。
作者: tanyu155    时间: 2017-8-8 13:04
换bios 试试
作者: qq842252722    时间: 2017-8-8 13:04
作者: 15157933654    时间: 2017-8-8 16:25
淘宝上有卖的,一抓一大把,一块两块钱
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-8-8 16:28
没分最简单直接的办法就是直接淘一个原厂的刷上 BBBBBBBB
作者: 阿诺2010    时间: 2017-8-8 16:42
BIOS坏会出现稀奇古怪的问题 有没有可能是显卡呢
作者: 龚    时间: 2017-8-8 17:29
昨天修了一台是有时能亮机进系统,有时候到2安左右不亮机,刷BIOS解决
作者: 火星上的来客    时间: 2017-8-8 20:37
要不是BIOS问题,就不好搞了。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-8 22:42
若是排除BIOS 桥也有可能引起这个故障
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-8 22:55
先去买个原厂 bios试试吧
作者: wyp790729    时间: 2017-8-9 08:01
淘宝上买一个就行了!一般都可以的!
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2017-8-9 09:07
不要一味的刷bios,多排除,比如bios下面掉点吗,PE下面掉电吗?
作者: 米头    时间: 2017-8-9 10:14
去买个原厂 bios....................................
作者: FZYWFIX    时间: 2017-8-9 10:15
应该是BIOS的问题吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 孤影冷月    时间: 2017-8-9 10:15
是EC bios问题的。。论坛有人出现这样问题··
作者: wangliangren    时间: 2017-8-9 10:17
兄弟,你换换cpu供电的上下管看看能不能解决。这机器我似乎遇到过。和bios没关系吧、、
作者: wangliangren    时间: 2017-8-9 10:18
等待你的验证噢。验证完以后一定要分享给大家。
作者: 孤影冷月    时间: 2017-8-9 10:20
是EC bios 的问题··BIOS是最新的··ECBIOS能更新就解决了·或者能把桥BIOS降级应该也可以。·我这里刷不EC BIOS ·论坛里有人遇到过这样问题的··
作者: blmama    时间: 2017-8-9 10:21
有可能是ECBIOS出问题了,我以前碰一个E430就是EC出问题
作者: wangliangren    时间: 2017-8-9 10:22
那你的问题解决了没有嘛,。。。。。
作者: 孤影冷月    时间: 2017-8-9 10:23
换过南桥的··就是EC BIOS引起了。。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-9 10:25
如果肯定是BIOS的问题了还是去淘宝下一个原厂的BIOS吧。
作者: 孤影冷月    时间: 2017-8-9 10:26
任何环境都掉····就EC 程序引起··桥程序是最新·EC 程序没办法更新··能不换EC 和刷程序解决就最好不过了··能把原来桥老版本刷回去应该好的·
作者: 孤影冷月    时间: 2017-8-9 10:30
就是EC 程序出问题的。我看到论坛里有人换第4个EC 才好··出的故障都不一样·
作者: qq378810428    时间: 2017-8-9 10:31
    刷BIOS   或者刷ME
作者: 李泽英    时间: 2017-8-9 10:37
应该不是散热吧?摸着铜管试下?
作者: ioabc    时间: 2017-8-9 10:40
上宝宝几块钱,也不用花那么多时间
作者: 找不到学不会    时间: 2017-8-9 10:49
加焊显卡 试下啊   有的显卡也有显示掉电
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-9 11:06
这个BIOS 论坛的好多好用,刷个EC 的,不行看看显卡这里
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-8-9 11:41
TB看看吧,  你在论坛下东西 分好贵耽误那么长时间  TB五块钱的事
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-8-9 12:00
                去买个原厂 bios
作者: guangwu88888    时间: 2017-8-9 12:01
断开独显试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 我锋我有型    时间: 2017-8-9 12:02
一分钟重启估计不是BIOS的问题吧???
作者: H55    时间: 2017-8-9 12:17
刷 EC 的 BIOS  。。。。。。。。。。。。。。。。 你的EC 是带ROM的?小伙子  ite 8586 ????
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-8-9 12:35
这种  BIOS  坏不是这样吧  不要纠结BIOS
作者: 孤影冷月    时间: 2017-8-9 14:18
早就试过了
有人换EC出现我这样的问题。故障应该就出在EC bios
作者: zhanglinvery    时间: 2017-8-9 15:14
干显存,干了再说其他的问题,再不过iushibios
作者: 孤影冷月    时间: 2017-8-9 17:03
没错··的确是带的。。。你可以去查查看啊·
作者: 正君数码    时间: 2017-8-16 03:34
期待楼主修出结果后和大家,分享一下了
作者: 偶是杰少    时间: 2017-8-16 07:07
去某宝买一个吧   花点钱的就行了
作者: likai    时间: 2017-8-16 08:23
这样的问题会是BIOS问题吗感觉不像BIOS问题把
作者: 晒太阳    时间: 2017-8-31 01:07
我手上也有一个,大概35秒关机一会自动开机,ec和ec程序都刷了最新还是一样,请问你的解决了吗?或者能不能发那个换了4个ec的链接给我研究一下
作者: 李元元    时间: 2017-8-31 14:44
找个原厂的BIOS 刷个试试。真不行上tb买一个。
作者: 孤影冷月    时间: 2017-9-2 10:22
刷过不少了···有人遇到过一样的问题··换EC好的·
作者: 孤影冷月    时间: 2017-9-2 13:08
扯淡。。干显存。。你也不要这样灌水。。。。
