标题: Think T440P不定时开机 [打印本页]
作者: wxw13524692016    时间: 2017-8-8 11:31
Think T440P
带内置电池和外置i电池,可以显示,所有功能都可以使用,用了一段时间以后关机在开机就开不了了,重新插拔内外置电池可以开机,开机以后不会掉电,一直可以使用,就是关机以后重新开就开不了,按开机键没反应。BIOS刷过了,内外置电池换过了,51220A芯片也换过,故障还是一样,有没有遇到过此问题的
作者: xiaocao1021    时间: 2017-8-8 11:53
标题竟然是不定时开机  。。。
这故障不过还没遇到过  查查不开机时待机条件
作者: zheng8315    时间: 2017-8-8 11:57
是小桥吗?桥的可能性比较大。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-8 23:48
这个只能在不开机 时候测量条件了
