标题: 一块双敏H61主板,可上电 CPU风扇转,集显 屏无显 [打印本页]
作者: 13597127719    时间: 2017-8-8 11:17
一块双敏H61主板,可加电 CPU风扇转    屏幕无显示。。。
内存供电1.5V 有,  CPU四个MOS管, 两个D极有12V电压   两个没有。。。是不是MOS管坏了?
作者: 13597127719    时间: 2017-8-8 11:27
追加,手碰CPU只是有点点微暖,不热
作者: 13597127719    时间: 2017-8-8 11:32
MOS管G 极无电压  D 级有12V....
作者: liuj    时间: 2017-8-8 11:32
我有个开机转下就停了 没有修好
作者: 1693407441    时间: 2017-8-8 11:34
我一般都是换主板的···················································
作者: 13597127719    时间: 2017-8-8 11:44
开机转下就停了 这个比较好修,论坛有相关的贴呀,我这个是一直转,但没显示,转就停和CPU供电有关,我这个。。
作者: 286787709    时间: 2017-8-8 13:07
我手上也有一块H61就是这情况,坐等大蛇出现,楼主解决了的话,分享下方法啊
作者: 小高同学    时间: 2017-8-8 18:22
换板子几十块钱成本、、、、、、、、、、、、
作者: xsfh    时间: 2017-8-8 21:13
查12v保险电阻,把Mos管焊下来量下不就完了
作者: 13597127719    时间: 2017-8-9 20:15
保险电阻正常。MOS管烧了一个,换上去了,开机现在竟然不触发了,有断路,PCIE 10脚对地有值,各大电感有的是112---119有的是  0003
0003的值应该对地短路不正常了吧?如果是查那里呢
作者: 5605245    时间: 2017-8-12 16:09
先查查电压吧 查12v保险电阻,把Mos管焊下来量下不就完了
作者: 雨馨    时间: 2017-8-12 16:50
其它供电正常吗?就CPU供电没有?
作者: sure568    时间: 2017-8-12 16:57
其它供电正常吗?就CPU供电没有?
举报
返回列表 .
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
