K42J插上硬盘不显示
183198119
2017-8-8 10:52
K42J插上硬盘不显示
k42jr插上硬盘不显示 插上硬盘的时候,硬盘接口供电正常 换硬盘一样不显示 拿掉硬盘开机 不知道是不是南桥的问题? 哪位大师看看哪里出的问题??????????
天意wx
2017-8-8 22:40
不一定是pch问题 具体还的再分析下
句容诚信电脑
2017-8-8 22:57
硬盘 供电正常的话 就断开硬盘到桥的耦合电容看下
weiyandiannao
2017-8-8 23:14
打一下数据线的阻值是否正常。。。。。。
本人新手
2017-8-8 23:22
测一下数据线是否正常
183198119
2017-8-10 09:35
耦合电容断开可以开机。。。。。。。。。。。。。。。。。
大海·渔
2017-8-10 09:36
测一下数据线是否正常
183198119
2017-8-10 16:35
大海·渔 发表于 2017-8-10 09:36
测一下数据线是否正常
正常的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
梁小倩
2017-8-10 21:37
修到过一台联想的机器是这个故障 最后没修好 上硬盘会把5v 拉低 而且硬盘拿出来也是好的
陈祖平
2017-8-10 21:38
断开硬盘到PCH的几个耦合电容在试看
397900136
2017-8-11 04:09
断开硬盘数据的耦合电容 试试
183198119
2017-8-12 14:09
397900136 发表于 2017-8-11 04:09
断开硬盘数据的耦合电容 试试
耦合电容断开是可以开机的。。。。。。。。。。。。。。。
FNATIC
2017-8-12 14:12
可怕 这个没修过……………………………………………………………………………………
redfish133
2017-8-12 14:25
我修过一台ThinkPad的,也是这情况,换了南桥就好了。
183198119
2017-8-19 13:46
本子以修好 南桥换了就OK啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
