标题: 戴尔XPS L321X 偶尔开机后关机不在开机 掉电 [打印本页]
作者: 胡怀洋    时间: 2017-8-8 09:10
开机出现 第一次进系统正常 关机不能开机
按开机键出现电流从0.010到0.020掉电
但是有时候一直可以开机关机偶尔出现开机电流0.5-0.6不动 显示器不显示
无意间发现触摸板下面有个LID  阻值很低 拆掉LID 后   正常开关机
作者: 一修再修    时间: 2017-8-8 09:19
lid不正常导致的掉电,这个不常见,一般是导致暗屏或者不触发
作者: 修板    时间: 2017-8-8 10:07
老司机修机水平就是不一样。快!这种情况的机子碰也不少
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-8-8 10:08
哎呀还是能手呀,以前也碰见过这个弄起来很吃力,一团糟
作者: 街角的幸福888    时间: 2017-8-8 10:49
修笔记本裸机测试为好,有时是开关板问题或某个部件问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-8 23:49
lid信号 导致的掉电 还真没见过 多少 都是不触发
