ACERE5-471开机屏闪个不停,不进系统,外接显示器没显示
展大侠
2017-8-8 04:56
ACERE5-471开机屏闪个不停,不进系统,外接显示器没显示,不知道是哪里问题,请教大神!!!
三拳
2017-8-8 09:16
闪,可以先从屏接口处的背光开启信号追查,再看看是否进系统,就是看看键盘的大小写切换,灯能不能亮。进系统了,就多看看显卡。没进系统看一下电流卡多少。
晟晟晟
2017-8-8 09:29
测量了什么条件,说一下,屏的供电,开启条件都正常吗
eerrttyy1
2017-8-8 10:15
刚遇到个相同故障的,也在研究中,
齐齐哈尔
2017-8-8 10:30
先测下屏闪的原因吧。看看是供电还是信号
1349378760
2017-8-8 10:59
吧屏接口拆下来,接外接看能不能显示,或者接个usb 外接键盘看能不能量,要么就打下屏接口的LVD的阻值
xx870920
2017-8-8 14:13
是屏的背光闪 还是里面的图闪 ?
句容诚信电脑
2017-8-8 23:43
查背光开启 和亮度调节 总之 先从屏线出入手吧
