标题: 手持屠龙刀斩妖除魔掀起一片腥风血雨 [打印本页]
作者: jie25944    时间: 2017-8-7 23:53
      同行送来一台机器过来,当时在忙没有看,放在一边了,然后忙其他事情了,忙完之后拿起来一看ThinKPad E430上面写着键盘不能使用,我打开一看键盘刚换过了,那就排除键盘,没关系了。
      开机测试发现能使用,丢一边,忙其他的事情去了,过了一会过去发现又不能使用了。哎!又是头疼的机器,能不能彻底出问题的啊!让我内心很受伤!然后拆机发现EC引脚上发现腐蚀了一点,然后清理了,加焊膏拖焊了!装键盘测试发现能用,心里高兴了装机啊!捡钱啊!装好后反复重启突然出现又不能用了,当初懵逼了!玩我啊,无奈又的重新拆机啊!
      拆完机器然后打键盘引脚的每个角的对地值
大家都知道ThinKPad 的键盘有两条排线所以两条排线打值发现没有问题!然后打开图纸跑线看是那些地方断线了!然后对着图纸跑线一个个引脚的跑啊!其实很的蛋疼,
,引脚又多,然后一些又到了EC,EC那边引脚又密集!哎心中烦躁啊!
跑完之后发现每个角都是通的说明没有断线。然后仔细的看每个引脚都去了那些地方,发现KSO1 KSO2去一个47K的电阻经过3V上拉的,打电阻值发现KSO1的电阻是24K,不是图纸上标识的,然后打KSO2发现47.5K电阻值变小了,找料板换上刚好就是EC腐蚀黑点的附近,
更换电阻开机测试在反复测试发现都能正常使用了,最后送上亮机图片
作者: 397900136    时间: 2017-8-8 00:06
呵呵  你写得这个好惊险呀    给你加分一下咯
作者: happypiggy    时间: 2017-8-8 01:06
标题触目惊心啊,。最终理解为上拉电阻腐蚀,电压不够引起
作者: 541872190    时间: 2017-8-8 01:49
有时候我们无奈的就是这样的  说实话 这样的机器啊 会很折腾人的  是我的话 我可不是三言和两语就能概括的  我会修到怀疑人生的 到最后 发现是这样的故障会给自己一巴掌 因为我会想到这事外设引起  排除了键盘别的外设引起
作者: 刘建    时间: 2017-8-8 08:22
进水机器首先就是查腐蚀的地方的元器件,这个成习惯了,
作者: 三拳    时间: 2017-8-8 08:30
厉害了,这种机子,我直接就修不出来了。看来还是要电眼如炬啊
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-8-8 08:35
黑猫白猫,能修出来就值得点赞。这种不稳定,竟然是因为一个小电阻。看来不能只注意大块头,小个子也很重要。
作者: shingshishi    时间: 2017-8-8 08:35
看标题是触目惊心,实际是量来量去的事情。
作者: 151891861    时间: 2017-8-8 08:46
维修真心不能马虎。一般都是测个阻值就干EC了,目前没遇到你这种电阻腐蚀变质导致的。
作者: 286787709    时间: 2017-8-8 08:52
楼主威武,标题吓死人,感觉要杀人
作者: 15759298755    时间: 2017-8-8 09:00
楼主      我觉得你写小说比较有天赋
作者: xuankejian    时间: 2017-8-8 09:02
好一把屠龙刀,秒杀啊
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-8-8 09:05
我以为是在写小说 就进【来看一下了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 晟晟晟    时间: 2017-8-8 09:16
小说看多了,标题写的太夸张了,以加分了
作者: 不忘晴天    时间: 2017-8-8 09:16
既然发现EC有腐蚀,就应该重点检测腐蚀位置附近的原件,这样可能比一条条线路去打值,查断线要有效率一些
作者: 大拿、    时间: 2017-8-8 09:22
作者: qq156470167    时间: 2017-8-8 09:26
一下能用装起来又不行  搞死人认咯
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 09:29
541872190 发表于 2017-8-8 01:49
有时候我们无奈的就是这样的  说实话 这样的机器啊 会很折腾人的  是我的话 我可不是三言和两语就能概括的  ...
是啊!时好时坏的~~~~~~~~~~~~~~
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 09:30
EC上一小点,然后元器件没有腐蚀,只是值变小了
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 09:32
运气而已,然一个个引脚排查啊~~~~~~~~~~~·
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 09:33
粘墙粽子 发表于 2017-8-8 08:35
黑猫白猫,能修出来就值得点赞。这种不稳定,竟然是因为一个小电阻。看来不能只注意大块头,小个子也很重要 ...
是啊!很容易忽视掉的小元器件~~~~
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 09:35
元器件没有腐蚀,就EC上一个小点,然后看了周围没有腐蚀的就检查断线没
qq156470167 发表于 2017-8-8 09:26
一下能用装起来又不行  搞死人认咯
是啊!就怕这种机器,很麻烦,很难搞的
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 09:36
运气好而已,压压惊~~~~~~~~~~···
运气好而已压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~
小元器件确实不能忽视啊!~~~~~~·
作者: 那抹、憨笑    时间: 2017-8-8 09:37
看到标题进来一看果然是腥风血雨
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 09:37
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 09:38
遇到了,而且元器件没有腐蚀~~~~~~~~~~~很难确定时好时坏的
286787709 发表于 2017-8-8 08:52
楼主威武,标题吓死人,感觉要杀人
运气好而已!压压惊~~~~~~~~~~~~~~~
xuankejian 发表于 2017-8-8 09:02
好一把屠龙刀,秒杀啊
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 09:39
不是写小说,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
15759298755 发表于 2017-8-8 09:00
楼主      我觉得你写小说比较有天赋
没有那天赋啊!只适合维修啊~~~~~~~~~~~~
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 09:40
运气好而已压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
晟晟晟 发表于 2017-8-8 09:16
小说看多了,标题写的太夸张了,以加分了
运气好而已~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·压压惊
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-8-8 09:42
键盘全部不能使用吗,还是楼主维修够细心啊
作者: 寒风2015    时间: 2017-8-8 09:50
这种故障真的会让人不想修,楼主很有耐心。加分
作者: huang8425351    时间: 2017-8-8 09:52
楼主这个写的好惊险哈。。不过还是耐心的看完了。。高
作者: blmama    时间: 2017-8-8 09:56
这个真要靠细心了,前几天一个acer和你一样的毛病,报价150不修最后用USB键盘了
作者: 爱想数码    时间: 2017-8-8 10:13
修这个还真不容易,一个电阻要非常细心才行
作者: hf799hubo    时间: 2017-8-8 10:19
看楼主不但屠龙刀,还有一把二十米的倚天剑
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-8 10:22
不错 ,有点厉害咯,好帖子,收藏了
作者: 真死火    时间: 2017-8-8 10:32
有些隐性故障真的很难排查到,机子用的时候,怎么都不出,等客户拿回去,故障又出现了,很是难受!!
作者: 13129938672    时间: 2017-8-8 10:38
应该是上拉电阻腐蚀,电压不够引起
作者: 13129938672    时间: 2017-8-8 10:39
标题太拉风 ………………………………
作者: 求知心切    时间: 2017-8-8 10:45
很细心,有耐心。电阻变小的听过但还没碰到过呢。
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 10:49
那抹、憨笑 发表于 2017-8-8 09:37
看到标题进来一看果然是腥风血雨
压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 10:50
确实有时候全部不能用,有时候有正常
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-8 10:50
这种机器我修死也修不出来的。谢谢楼主的分享。下次遇到这种问题我直接测47k的电阻了。
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 10:51
压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 10:52
运气而已,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
运气好而已~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 10:53
没那么夸张吧~~~~~~~~~~~老司机~~~~~~~~~~~~~~~
不在犹豫` 发表于 2017-8-8 10:22
不错 ,有点厉害咯,好帖子,收藏了
a529194556 发表于 2017-8-8 10:25
谢谢楼主分享维修资料 希望多多分享维修经验 大家可以研究研究互相提升维修技术。
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 10:54
真死火 发表于 2017-8-8 10:32
有些隐性故障真的很难排查到,机子用的时候,怎么都不出,等客户拿回去,故障又出现了,很是难受!!       ...
是啊!就怕这么来一发让人难以接受
13129938672 发表于 2017-8-8 10:38
应该是上拉电阻腐蚀,电压不够引起
是啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13129938672 发表于 2017-8-8 10:39
标题太拉风 ………………………………
压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 10:55
运气好而已~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
作者: linghuben    时间: 2017-8-8 10:55
前两天也遇到这个问题,但是不是你这个现象,我那个是,按一个键出现多个字母。
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 10:57
那应该是键盘窜键了~~~~~~~~~~~~~~~~~·
作者: 28893589    时间: 2017-8-8 10:59
笔记本的双显卡小板吗???是什么机型啊?
作者: small    时间: 2017-8-8 11:07
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 11:18
作者: windlovetao    时间: 2017-8-8 13:31
电阻变小还是很少见的啊,这也算是个例了
作者: 547888627    时间: 2017-8-8 14:02
不错不错,维修细心,值得大家学习,给我也又上了一课
作者: 547888627    时间: 2017-8-8 14:03
作者: 本本维护    时间: 2017-8-8 14:09
这种不稳定的机器都是花好多时间去修,曾经有一台拆了又装不下八次才修好
作者: 511847499    时间: 2017-8-8 14:22
不稳定的 测试 都麻烦   耗时间
作者: 陈祖平    时间: 2017-8-8 14:26
楼主厉害,这种问题确实不怎么好搞
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2017-8-8 14:28
这种机器最怕了。不能彻彻底底出问题。很烦人的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-8 14:48
楼主的屠龙宝刀果然厉害                    修的不错
作者: jie25944    时间: 2017-8-8 14:55
傻瓜电脑 发表于 2017-8-8 14:48
楼主的屠龙宝刀果然厉害                    修的不错
运气而已,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-8 17:25
这两是什么电阻啊?怎么会引起整个键盘都不能用啊?
作者: QWER998456    时间: 2017-8-8 21:19
  都没问题开始干EC就蛋疼了
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-8 21:47
。。。这么多引脚 ,佩服楼主的耐心,学习了
作者: 15759298755    时间: 2017-8-9 08:51
看到你的标题    别人以为我在迅维看小说
