标题: 联想邵阳E49L花屏维修经验 [打印本页]
作者: lk50d    时间: 2017-8-7 21:57
标题: 联想邵阳E49L花屏维修经验
          版号;11310-2
          故障;开机进系统时花屏,有时开机不亮机。
          想着应该是显卡问题,拆机一看是集显的。果断换CPU。内存试机结果一样。不过发现不亮机时电流0.8不动象不过内存。打开图纸查内存条件。1.5V正常0.75V正常。30脚DDR3_DRAMRST# 0V不正常看来问题就出在这里。查DDR3_DRAMRST#来自Q3704.G级3.3.DS级0V.看来是SM_DRAMRST#拉低了。查SM_DRAMRST#连到CPU.查VDDPWRGOOD无电压不正常接着查、来U3701.   1.5脚3.3V   2脚1.0V   4脚没有电压。果断换。反复考机正常。
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-8-8 13:32
这么好的贴子怎么没人顶啊      我顶一下   思路写的很清楚
作者: mzpyyan    时间: 2017-8-8 14:21
学习了
作者: 邱慎红    时间: 2017-8-8 14:32
这个思路很清晰,下次修这个有启发啊
作者: 406965195    时间: 2017-8-8 14:38
这个机器BIOS好像也会引起花屏
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-8 15:09
谢谢分享,这么好的贴子,我顶一下,写的很清楚
作者: xx870920    时间: 2017-8-8 15:17
搞过桥影响花屏的,维修真是千遍万化
作者: 吓死一头猪    时间: 2017-8-8 15:40
楼主好贴, 必须顶,又学到一手!
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-8-8 15:44
PG 也会影响到花屏啊  见识了111
作者: 小高同学    时间: 2017-8-8 18:21
是广达的吗。。。。。。。。。。
作者: xiaohui123    时间: 2017-8-9 10:55
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
