长城电源啪的响一下救没反应了
taotiemiao
2017-8-7 20:42
长城电源啪的响一下救没反应了
长城电源啪的响一下救没反应了然后电源线再次接上也启动不了 好像是电容烧了 值得修么
张定文
2017-8-10 19:53
这种故障多半是300V电路出了问题。
付吕剑武
2017-8-10 22:45
张定文 发表于 2017-8-10 19:53
这种故障多半是300V电路出了问题。
长城很多都是待机电路炸了。待机芯爆片。
edisong
2017-8-12 21:06
保险,桥,大电容,开关管。。。
mengzhi123
2017-8-13 12:01
保险烧了吧。。。。。。。。。。。。。。。
15838013186
2017-8-13 13:08
拆开看一下,可能是PWM芯片炸了。
6613工作室
2017-8-13 22:24
启动不了,先看看待机电压正常否。如果正常,就直接查2个开关管,低压部分可以暂且不管。如果没有待机电压,就先把待机电压修出来,完了串灯泡通电,避免再次烧管。
天高云飞
2017-8-14 08:53
是否是8脚的PWM芯片爆了。用的是1014多些。
mzvihv
2017-8-21 09:42
烧了 换新吧
15044074443
2017-8-22 13:39
p67exteme4p67exteme4p67exteme4p67exteme4p67exteme4
super584521
2017-8-23 10:39
应该是里面 电容坏了 要不就是保险
18099337336
2017-8-23 10:54
应该是里面 电容坏了 要不就是保险
去讯维累死导师
2017-8-24 09:58
值得
DZZLLUN
2017-8-24 10:43
可能是待机芯片炸了才有响声,电容一般都是怀孕的,,没有值不值得修的,只要你有动手能力和兴趣就可以修修。
荣辱不惊
2017-9-2 08:57
和我上次遇到的情况一样,也是长城电源啪的响一下,立刻切断电源。后来拆开电源检查:保险爆了、一只大电容鼓包、一个开关管击穿。替换后修复。
sunnyterry
2017-9-2 14:20
保险坏了后面肯定有短路的........
大漠孤心
2017-9-4 15:41
8脚TPY 266 还是277 什么的芯片爆掉了吧
guoqinglei
2017-9-5 11:05
这样的就别修了 想修的话 之呢过是 有时间搞搞
天同专修
2017-9-5 11:19
电源又不要多少钱,不值得修,万一不稳定的话,吧其他东西烧掉那才亏大了
ink178191296
2017-9-6 14:58
拆开看一下,可能是PWM芯片炸了。
光头和尚
2017-9-6 15:55
要是普通电源我这边很少修,价格便宜10元-30元不等
