eMachines d460开机点不亮
yuanquan
2017-8-7 20:41
eMachines d460开机点不亮
今天接了台eMachines d460笔记本开机电源灯亮 ,屏不亮 。我查了一下这个机子通病多心中暗喜又有钱捡了 这个机子一般都是主板电池没得电或者北桥 问题 先拔电池接可调电源试机,电流在1.2左右就 不上加了 ,于是把光驱.硬盘和所有外设都撤了试机电流在0.9左右就不加点了 感觉就像不过内存一样 换内存试机也一样。还是先重通病查起走哦 这种一样是BIOS电池没电了 ,上万用表测试3v电池,只有0.2v了 。心中狂喜换电池试机,期待的时刻到了只看电流跳了几下到1.4又降到0.98失望依然没亮哦 ,晕哦。再拔掉电源插上居然亮了 。还真是通病问题 装机收钱了。
