标题: 跪求 160k 电阻哪里去找 或者哪里去买 [打印本页]
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-8-7 19:46
跪求 160k 电阻哪里去找 或者哪里去买   在什么板子上 可以找到这个电阻  好多h61 都是这个坏了  但是没有地方找   跪求大神们说下 哪里可以找到这个电阻 没办法 发个帖子 求助下
作者: lajidong    时间: 2017-8-7 20:15
我是淘宝买个电阻本,里面有170种电阻,每种50个
作者: yangyuchengcn    时间: 2017-8-7 21:38
是CPU供电那里的吗,如果是的可以用100K的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-7 23:08
给个链接,自己买吧!https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=14#detail
作者: 张凤喜    时间: 2017-8-7 23:15
什么规格的,是0402的吗?你如果确实用的多,就是淘100个回来,慢慢用。
作者: 陈继斌    时间: 2017-8-8 07:20
淘宝上有电阻包,各种电阻都有那种,特殊需要可以多买点
作者: 黄柳    时间: 2017-8-8 08:42
我是在淘宝网买200K的电阻一卷5000个
作者: fengyun616    时间: 2017-8-8 08:55
如果CPU供电的,确实可以用100K,我也是这么替换的
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-8-8 08:57
多少钱?
太贵了不划算  没有160k的吗
是cpu哪里的  100k和160k 相差60呢 可以吗
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-8-8 08:58
不会看 型号    这个电阻怎么看型号呀
好的   我一会试试 看看具体什么情况
作者: lajidong    时间: 2017-8-8 12:04
lcfyeyu521 发表于 2017-8-8 08:57
多少钱?
太贵了不划算  没有160k的吗
我买的0402的,35包邮,修好一片板就回本了。
0402的小电阻是没有印字的,在料板上太难找了,有了电阻本可以10秒内就能找到。工作效率大大提升
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-8 12:50
这种电阻某宝上卖电子元器件的应该有
