查看: 2819|回复: 6
[显卡维修]
盈通1950GT不开机 做后不显示
发表于 2009-6-3 16:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通1950GT 上板不开机,  电源对地短路 。 拆下一个电源管D50NH 发现其短路
共 6个拆下5个后电源对地不短路。    5个D50NH确定都短路烧毁
没现成的D50NH ,根据主板维修经验用80N02代替。(请问能代替吗?)
上板测GPU、显存都无供电。各位帮忙看看是否替代出错
发表于 2009-6-3 17:01:44 | 只看该作者 �
可以代换,如果有料板最好找12V供电部分的MOS管替换,而且每组上下管要相同,要不会有电流误差
发表于 2009-6-3 17:01:58 | 只看该作者 �
80N02可以代替,,先量一下PWM芯片的工作条件
发表于 2009-6-3 19:36:52 | 只看该作者 �
80n02  可以代换原管
确认各部分的  电压是否正常  上官的d极  可有12v?
pwm  芯片的工作条件是否满足
发表于 2009-6-4 01:26:26 | 只看该作者 �
应该把6个场管一起更换。
试机,测试场管各脚电压。
若还无GPU供电,继续查控制IC及周边电路。
发表于 2009-6-4 10:41:24 | 只看该作者 �
有些芯片也不知道有什么功能的.也不好查
发表于 2009-6-4 14:32:27 | 只看该作者 �
