联想G50-70改 legacy support legacy first 后不亮机
鑫源科技88
2017-8-7 18:58
联想G50-70改 legacy support legacy first 后不亮机, 必须要重新刷BIOS 才能亮机,然后在改 legacy support legacy first还是 不亮机。有大神遇到吗?BIOS换了N多个。求大神指点一二,小弟在此感激不尽
a126556
2017-8-7 19:54
神奇的机器,感觉还是BIOS,不改能正常使用吗?
wgf632496
2017-8-7 20:05
我记得好像是显卡问题,你可以改个集显试试
lajidong
2017-8-7 20:19
那不改能正常的话不如直接改UEFI引导系统
听话的孩子。
2017-8-7 20:31
前几个月我店里有个师傅遇到一台跟你的一模一样现象的,也是联想G50,后来他直接做个UEFI的系统引导装好系统交货,报主板问题。建议楼主就用这个办法吧,那时候我看那师傅也是搞了很久很久心都憔悴了。
バ幸福De右岸
2017-8-8 12:51
直接使用uefi启动试试看,不使用legacy support legacy first
zhry
2017-8-8 13:23
BIOS 设置问题,上回遇到过一样的,折腾了好久,最后一不小心弄好了
13218946521
2017-8-8 13:53
装UEFI引导的系统很容易啊
杜俊岩
2017-8-8 14:00
BIOS 设置问题,上回遇到过。厂家设计欠考虑
鑫源科技88
2017-8-9 16:49
BIOS 是怎么设置的 请赐教 不胜感激
鑫源科技88
2017-8-9 16:52
UEFI 可以使用 就是不能用legacy support legacy first 吗 只要改成legacy support legacy first 这个模式 就不亮机 必须重新刷BIOS
鑫源科技88
2017-8-9 16:53
只能用UEFI 不能用改legacy support legacy first 这个模式 改成legacy support legacy first就不亮机了,必须重新刷BIOS
jiafu000
2017-8-9 18:01
这种情况实在不行我就装个win8或者win10完活,太费时间了
Babyzhang
2017-8-9 19:20
你有没有换个BIOS 程序试试,或者是换个BIOS芯片试试,建议你小小研究下,实在不行就用UEFI嘛
狠狠心ミ外星人
2017-8-9 19:48
改了模式 试试外接 看看亮不亮··实在不行就uefi 再让他装个系统···
狠狠心ミ外星人
2017-8-9 19:48
douz2014
2017-8-9 20:01
觉得还是显卡的问题,从来没碰过改下设置就黑屏的
主板入门
2017-8-9 20:34
应该是显卡的问题多吧!一设置就黑屏
黄沙
2017-8-9 22:04
直接用UEFI的就好了
