标题: 华硕f1a75-m le卡log [打印本页]
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-8-7 18:49
      之前  我接过一块华硕的主板 ,  也是卡log的    没有修好   换过IO   加焊过桥     换过所有是822排阻  , 472的排阻我也换过   ,外接的声卡   网卡   VGA    PS/2    还有其他接口  我都换过,   还是不行!!
      今天我又接到一块板,   华硕f1a75-m le, 又是卡log的,我心凉了,心想有不好搞了,  我一开始先刷BIOS   ,不行 !!!   心想没的搞了,后来抱只试试的态度  把IO拆下来 ,重焊过,   后来好了 , 开心的不得了,
      大家可以做个参考哦
作者: 听话的孩子。    时间: 2017-8-7 19:03
卡LOGO的要么很好搞,要么就是很麻烦的漫漫长的路。
作者: 郭东武    时间: 2017-8-7 19:17
前辈请问跟串口芯片有关系没 ,因为所有的您都换过了,
作者: garry111c    时间: 2017-8-7 20:09
到底俢好了没有,隐藏部分我没有看到,请看到的告诉我怎么俢
作者: 张丽楠    时间: 2017-8-7 23:49
卡logo的故障一般是BIOS自检不过,要嘛是档外设
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-8 05:13
很好的经验,值得参考借鉴,加分支持
作者: 黄柳    时间: 2017-8-8 08:46
这种问题我就是刷BIOS,拆外设不好就放弃了
作者: 红彤    时间: 2017-8-8 09:20
卡logo问题,最大可能是南桥的外设,其次是南桥本身问题,再就是bios问题,com口芯片,io问题的还没有遇到过
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-8 09:27
请实名认证!
不少卡LOGO确实和IO有很大的关系。
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-8-8 18:47
      大家可以做个参考哦
后来换了IO 好了     IO型号是F71870AD  坏了      换了就好了
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-8-8 18:49
      大家可以做个参考哦
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-8-8 18:50
      大家可以做个参考哦
永不放弃LYH 发表于 2017-8-8 05:13
很好的经验,值得参考借鉴,加分支持
      大家可以做个参考哦
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-8-8 18:51
      大家可以做个参考哦
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-8-8 19:25
红彤 发表于 2017-8-8 09:20
卡logo问题,最大可能是南桥的外设,其次是南桥本身问题,再就是bios问题,com口芯片,io问题的还没有遇到 ...
      大家可以做个参考哦
轩辕思天 发表于 2017-8-8 09:27
不少卡LOGO确实和IO有很大的关系。
      大家可以做个参考哦
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-8 19:32
可能IO不良引起的吧!IO是重要的输入输出设备
作者: 小卒无名    时间: 2017-8-8 19:41
有时候12V 5V检测有问题也会卡LOGO...估计楼主这主板会返修的.
作者: 773219276    时间: 2017-8-8 21:52
华硕H61起卡LOGO 很麻烦修!!!!!
作者: shijianyi    时间: 2017-8-9 00:46
能修好就可以。。。有时候问题找不到。。。真的是很麻烦!!!!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-9 09:03
古镇—泰和 发表于 2017-8-8 19:25
之前  我接过一块华硕的主板 ,  也是卡log的    没有修好   换过IO   加焊过桥     换过所有是822排 ...
所以看LOGO都是外设类的故障,都好好好查查,IO管外设,自然不能放过。
作者: renyushen    时间: 2017-8-9 09:13
佩服楼主  要是我早就放弃了  修电脑主板我们这就报不上价格
作者: 商厚平    时间: 2017-8-9 10:19
排查法去查,一样一样来,楼主也是好精神,加焊南桥估计对卡LOGO没有多大帮助
作者: 米头    时间: 2017-8-9 10:25
我的一般都是刷bios好的.............................
作者: 张丽楠    时间: 2017-8-9 11:03
拆过外设还不行的一般就是桥喽
