dell15-3543不亮机
碟之·恋影
2017-8-7 18:37
dell15-3543不亮机
一大早接电脑城同行一台dell15-3543不亮机,要小弟拆出主板,裸板测试电流0.5-0.6-0.5 这样来回跳 不显示,三代低电压内存 ,用示波器量200和202脚有波,应该是过了内存,焊接了显卡无果,不知道咋弄了 ,大师出来指点一下
make88
2017-8-7 18:49
BIOS刷过没有啊,现在BIOS问题很多
mzpyyan
2017-8-8 11:21
建议刷个BIOS
曾帅
2017-8-8 11:23
13597127719
2017-8-8 11:23
建议先刷个BIOS 然后再看看CPU供电,显卡供电正常不正常。如果不正常,估计有短路了。
IT维修追求者
2017-8-28 12:10
先各电压都看看有没全部出来, 显卡都焊接过了, 后面下载BIOS刷刷看
吕旭亮
2017-8-28 13:17
这个真的要建议刷BIOS 不能一上来就干显卡来的 不一定SMB#有波就证明过内存了
凌越维修
2017-8-28 13:59
便当男
2017-8-28 15:44
lyuejin
2017-8-28 19:32
不是应该先刷个bios吗
