标题: 修供电的大神请看过来 一片GTX660不出核心供电 [打印本页]
作者: ygsm123    时间: 2017-8-7 18:33
原来开机风扇狂转 换下不良的MOS后 显存供电出来了 核心供电不出 只有0.3V 供电芯片的型号是NCP5395G EN脚打了个小孔不知道跑哪儿去了 只有0.6V 万用表找了半天没找到具体位置  附上NCP5935G PDF
NCP5395G.pdf
249.46 KB, 下载次数: 125, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ygsm123    时间: 2017-8-7 20:12
防尘补丁防尘补丁防尘补丁防尘补丁
作者: 孤云feng    时间: 2017-8-7 20:13
不行就借个信号,或者给个上拉,强制开启看下
作者: ygsm123    时间: 2017-8-7 20:19
拉个电源过来 升到3V 核心供电依然只有0.3 没有摸到有哪个原件发热
作者: yuanfang158412    时间: 2017-8-7 20:49
把核心供电管理芯片换了,感觉是它出问题了,en脚的低压可能是它引起的另外核心供电不正常的情况下它是不应该发出供电正常开启显存供电的。
作者: ygsm123    时间: 2017-8-7 23:03
yuanfang158412 发表于 2017-8-7 20:49
把核心供电管理芯片换了,感觉是它出问题了,en脚的低压可能是它引起的另外核心供电不正常的情况下它是不应 ...
换了三个了 依然如此。 电压没有丝毫变化
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-8 05:19
这个NCP5395G EN脚只有慢慢跑线找了
作者: 黄柳    时间: 2017-8-8 08:51
EN会连小三级管的,找小三级管应该可以找到
作者: 红彤    时间: 2017-8-8 09:13
有芯片pdf,那查看一下芯片其的工作条件都正常不,既然芯片换过,开启也强拉过还是不行,就有可能是芯片的其他条件不满足
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-8 09:31
一般都是先核心,后显存,这卡可以,反着来。
作者: ygsm123    时间: 2017-8-8 10:33
现在就是显存供电出来了 核心供电不出
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-8 10:45
可以跑一下NCP5935G的EN开启信号的线路图,要么就换显卡咯!
作者: jsf88926    时间: 2017-8-8 11:39
楼主修好了没 经验多多分享 帮你加分
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-8 12:16
ygsm123 发表于 2017-8-8 10:33
现在就是显存供电出来了 核心供电不出
我感觉不是不出,而是保护了,不出应该是毫无电压,你现在是0.3V。
作者: 主板进修者    时间: 2017-8-8 12:51
EN0.6V不正常  跑下线路就解决了。
作者: jie010    时间: 2017-8-8 17:54
EN脚很多是进核芯里面去的!外围仔细查查!
作者: tiantian3355    时间: 2017-8-8 19:05
而是保护了,不出应该是毫无电压,
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-8 19:43
阻值正常吗··有没有 短路的··
作者: 773219276    时间: 2017-8-8 19:49
EN肯定要大于1v  一般和三极管相连着
作者: ygsm123    时间: 2017-8-11 11:19
773219276 发表于 2017-8-8 19:49
EN肯定要大于1v  一般和三极管相连着
现在EN正常了 显存供电也出来了  核心供电只有0.3V输出 换了供电IC依旧如此 接入外接电源能正常点亮 没辙了
作者: AAAAA6    时间: 2017-8-11 15:03
和我有一张一样问他,示波器抓抓看吧 要么就跑线 小刷子慢慢来
作者: 7247247241    时间: 2017-8-11 16:35
台式机主板没修过,请各位高手赐教,虚心求教
作者: 惊动党中央    时间: 2017-8-11 17:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冯光炽    时间: 2017-8-13 09:43
那你就换个电源管理芯片看看了,很有可能就是它坏了
作者: ygsm123    时间: 2017-8-21 14:34
果然是后级短路 不是MOS短路 一个贴片电容短路 烧鸡烧出来了 问题已解决。
作者: 恒信NB    时间: 2017-8-22 16:25
楼主在吗? 我有一片显卡和你的一样的,是因为进水坏的 有MOS管和电阻坏了,可是换上后就烧。可能是我换的电阻阻值不对,你能帮我量一下你的电阻阻值吗?
作者: ygsm123    时间: 2017-8-22 21:04
恒信NB 发表于 2017-8-22 16:25
楼主在吗? 我有一片显卡和你的一样的,是因为进水坏的 有MOS管和电阻坏了,可是换上后就烧。可能是我换的 ...
不好意思 那张卡已经给回顾客了。进水的话 电阻一般不会烧 主要是MOS和电容 也有可能是电路板内部烧短路 你可以尝试把确定短路的那一路MOS都拆掉上机看还短不短 如果还短就直接废掉那一路 反正供电也不差那一项
作者: 恒信NB    时间: 2017-8-23 15:29
ygsm123 发表于 2017-8-22 21:04
不好意思 那张卡已经给回顾客了。进水的话 电阻一般不会烧 主要是MOS和电容 也有可能是电路板内部烧短路  ...
哦哦 这样啊 ,谢谢你啊。废掉一路也可以吗 ?把那一路的MOS管全拆掉就可以吗 ?
作者: jie010    时间: 2017-8-23 15:43
很有可能是保护了,有示波器可以看得出来的!
作者: ygsm123    时间: 2017-8-23 20:12
还有那一路的贴片元件和电感 还有输入端的插入电容
作者: 恒信NB    时间: 2017-8-24 09:50
嗯嗯 我把那一路的MOS管全拆了就好用了,跑了一下分,没问题   谢谢你! 学会了一招
作者: 燃烧de心    时间: 2017-9-2 19:06
这个5395的换起来很费事,我都换坏好几个了
作者: 联通移不动    时间: 2017-9-2 23:34
显卡打一下阻值,660应该在2欧吧,
作者: 龙城楠楠    时间: 2017-9-12 16:08
我来告诉你en连哪里了,不用谢。。。。。
作者: 龙城楠楠    时间: 2017-9-12 16:15
看一下,就是连到这两个三极管。。直接拆左边那个就行
作者: ygsm123    时间: 2017-9-17 16:02
嗯 谢谢 之前已经查到了 EN脚的供电问题已经解决了还是不出供电 结果是IC的焊盘有脱焊 有些脚根本没有接入线路
作者: 彬0906    时间: 2017-9-24 12:34
Q509 下面三极管 那个是EN 不过Q509 坏的多点
作者: Ellisyu    时间: 2017-9-24 21:00
你显存都出电压了,核心0.3应该是被拉低了,我感觉开启应该正常,应该是别的条件被拉低了,整个把电压拉低了。
作者: 缘来这么难    时间: 2017-10-26 11:31
显示卡是不是供电正常,不亮的坏的bios多啊。
作者: 初久    时间: 2017-10-26 21:36
跑线楼  显卡质料又少 没办法啊{:4_138:
作者: woku136    时间: 2017-10-26 21:49
最简单的方法,开启信号 断开  ,在外部 给他个开启电压 ,你看一下芯片 几V 的电压才能开启
作者: woku136    时间: 2017-10-26 21:51
跟你上次修 1080的显卡一样 断开开启信号   ,外指一个开启信号不就好了
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-27 00:30
这个芯片坏的多....好像还比较难焊接...
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-27 08:44
哈哈,就怕楼主不敢弄啊
作者: 铁了心的爱你    时间: 2017-10-27 10:42
什么问题出来了吗
作者: huiwu21    时间: 2017-10-27 17:19
基本没有修过显卡,不过贵一点的显卡可以修修。
作者: 彬0906    时间: 2017-10-30 20:42
bios                      基  本  不  坏
作者: bai1xia    时间: 2017-11-10 10:37
我觉得应该是哪里短路了吧?  检查下贴片电容有没有特别热的
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2017-11-10 11:30
图已经给你标明了,拆掉此管或者B极电阻短接,3v开启就出来了。5395ic,注意几个boot电压,通病
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-11-11 14:55
七彩虹 560TI, U506元件EH11A(图中写错了)奇烫,电压输出很低0.74V,输出阻值1,这管子是派什么用途。把EH11A 换成1117.照旧。
此卡无核心,显存供电。核心供电芯片查是CHL8266,无EN.
第一次修显卡,对显卡维修了解很少,望指点。
作者: drema    时间: 2017-11-11 14:58
新的机器都不好修。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 风浪子    时间: 2017-11-11 15:26
谢谢分享学习了0-------------------------------
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-11-11 15:53
作者: q7736554    时间: 2017-11-11 15:58
只是EN问题  可以手动弄个电压过去开启即可
作者: 方迷觴    时间: 2017-11-11 15:59
用示波器打一下波波,很可能是保护了,把拆掉的MOS管补上
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-11-11 16:25
七彩虹560ti,问题点在图里,走过路过,指点一番
560ti
560ti 反面
作者: e75xiuli    时间: 2017-11-11 18:58
就是 1117adj,既然换两个不对,那可能后级严重短路吧。去掉1117adj 然后打2脚的对地阻值看是否恢复,不恢复就顺着线路找下。
作者: e75xiuli    时间: 2017-11-11 19:12
另外,你把这个LDO的脚序标错了,自己看电路板 明显你标的3脚旁边有个白色的三角形符号,这个是1脚的标志。所以你标的3脚该是1脚 1脚该是3脚,当然还好2脚是对的。
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-11-11 19:21
e75xiuli 发表于 2017-11-11 19:12
另外,你把这个LDO的脚序标错了,自己看电路板 明显你标的3脚旁边有个白色的三角形符号,这个是1脚的标志 ...
拆下来也测过2脚阻值,也是1.   后级肯定有短路,管子非常烫。
参照560,这两张显卡基本一模一样,板子太黑了,布线也怪,根本跑不出来
作者: e75xiuli    时间: 2017-11-11 19:27
参照560,这两张显卡基本一模一样,板子 ...
胆大心细地烧机吧 ,估计这个方式是最快的,你这个等于是后级直接与地相通了,这个ldo 提供给接口电路 DAC电路去的。
作者: 燃烧de心    时间: 2017-11-11 19:27
楼主太强大了,我有几片跑了好久的线都没有找到放弃了
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-11-11 22:24
e75xiuli 发表于 2017-11-11 19:27
胆大心细地烧机吧 ,估计这个方式是最快的,你这个等于是后级直接与地相通了,这个ldo 提供给接口电路 DA ...
手摸板子其他地方没有发烫的元件,估计后级供电和地通了
作者: e75xiuli    时间: 2017-11-12 10:07
你说的 NEC的那个大黑件  是超级电容 不是什么dac
dac 现在基本集成在 gpu内 除非极个别的是外置的
这种极端短路  很多元件失效都可能 当然包括 GPU
作者: 燃烧de心    时间: 2017-11-13 21:24
这个得慢慢找了,最难跑线了,我有2片6770的修了好久了还躺在那
作者: majie0769    时间: 2017-11-13 21:38
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 杰8866    时间: 2017-11-18 13:37
直接顺着EN跑线,就能找到了,谢谢楼主分享
