标题: 联想C455黑屏,有电流,能加电到0.72..无显 [打印本页]
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-8-7 17:10
还是商家送过来的,都是急着要。很烦,插电能加电,到0.72就不亮了,有着示波器方便,做了显卡,能加电到1.4左右,但是还是无显测量高压板输入正常,输出和输入一样的,肯定是小板出了问题,某宝花了100块大洋买了个原装的.换了高压小板,亮机了.(还有个重要的毛病就是开机会秒亮下,换了高压板就好了)
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-7 17:21
路过,进来看看,学习学习,交流交流
作者: 梦随蝴蝶    时间: 2017-8-7 17:35
学习学习了,谢谢分享你的 经验!
作者: 何国锋    时间: 2017-8-7 17:48
这块高压板不可以修吗?看着挺简单的
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-8-7 18:22
何国锋 发表于 2017-8-7 17:48
这块高压板不可以修吗?看着挺简单的
u6800没有,没有找到,问了好多家都没.
作者: eerrttyy1    时间: 2017-8-7 18:31
这小高压板这么贵,成本真高,楼主这收了多少钱
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-8-7 18:34
都是熟悉商家,让了点收了个450块钱.
作者: 糖糖    时间: 2017-8-7 19:46
学习学习了,谢谢分享你的 经验!
作者: zjjml    时间: 2017-8-8 00:14
这个直接改高压呗。一百大洋的划不来。
作者: 御姐萌萌    时间: 2017-8-8 00:31
zjjml 发表于 2017-8-8 00:14
这个直接改高压呗。一百大洋的划不来。
不好改,改了以后问题多.每天加班,没时间改了.
作者: 张青峰    时间: 2017-8-8 08:51
如果是高压板。应该会屏暗吧。拿手电应该能照到屏有字
