标题: 苹果6息屏唤不醒问题 [打印本页]
作者: jueduizaihuni    时间: 2017-8-7 16:10
标题: 苹果6息屏唤不醒问题
引起息屏唤不醒都有什么原件  我换过WIFI芯片  问题没有解决
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-8 06:28
你再测量一下WiFi芯片上唤醒那个脚的对地阻值,有没有断线
作者: 15245985111    时间: 2017-8-8 10:44
哪位大神解决一下 我也遇到过相同的问题
作者: lin1500    时间: 2017-8-8 13:11
苹果6 不唤醒可以由一下期间及其线路引起,有WIFI 主电源 CLK32 CPU PP1V8不稳引起
作者: ok小子    时间: 2017-8-8 16:10
我手机也是,主要是打电话息屏,经常性唤不醒,这是什么原因?换过排线,肯定不是排线的问题
作者: 250313118    时间: 2017-8-8 16:16
你这个是距离传感器问题。
作者: 250313118    时间: 2017-8-8 16:17
个人感觉两个时钟可能有问题。不行都换了试试。.32K  24M
作者: 蓝信商务    时间: 2017-8-9 16:07
楼主,修苹果现在利润高不高,对同行的
