标题: 现在的EC都是自带程序的吗? [打印本页]
作者: vividshang    时间: 2017-8-7 16:01
标题: 现在的EC都是自带程序的吗?
现在的EC都是自带程序的吗?感觉现在更换EC成功率越来越小了
作者: 小宝110    时间: 2017-8-7 16:05
好多都有,比如最多的KB9012就是自带程序的,
作者: longlishe    时间: 2017-8-7 16:32
很多的ec都是带程序的了  成功率低的话可能问题找不对地方
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-7 16:42
基本都是
作者: 13164310635    时间: 2017-8-14 22:41
应该都是的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-20 12:15
这是个趋势,集成程序可以实现EC更加智能化。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-20 12:17
好比主板上的网卡,以前网卡芯片附近都带EPROM来存储MAC地址。现在要么网卡自身集成,要么就是存在BIOS里。再也没有附近的EPROM芯片了。
作者: 风骑士    时间: 2017-8-20 20:18
成功率低要找其他原因了,,,,,,,,,,,,,,
作者: bjblyj    时间: 2017-8-21 00:43
也不是全部,只是一部分,可能以后会越来越多
