A1466 无背光
vividshang
2017-8-7 15:59
A1466 无背光
A1466 无背光 背光控制芯片更换了 故障一样。开机信号都有 供电也有。 无思路了。求助
小宝110
2017-8-7 16:12
量测一下,平线旁边的电感有没有坏哦,好多都是它坏了
382270805
2017-8-7 16:14
有没有进水 进水的话看看有没有断线的 不然就拆开上部分黑胶条 看看屏高压那个接口有没有松
mengzhi123
2017-8-7 16:27
检查屏供电了吗。。。。。。。。。
longlishe
2017-8-7 16:28
楼主说的问题有些笼统啊 说一些具体的故障啊
aiyan1211012
2017-8-7 17:31
是不是进水了,电压都有,那就找个屏幕试试。。
何国锋
2017-8-7 17:50
高压板供电有了吗?数据给的少不好说
小高同学
2017-8-7 20:59
电压 信号 就这2个电压。。。。。。。。。。
