标题: 苹果6花屏救助 [打印本页]
作者: 13608754188    时间: 2017-8-7 15:52
标题: 苹果6花屏救助
苹果6进水后,吹干正常了用段时间后屏有竖着的不清晰条 求帮助 感觉分配率也低了很多  不 清晰 了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-8 07:04
能否上个图,大家好帮你分析一下哈
作者: 汤姆猫的笑容    时间: 2017-8-8 10:07
能详细点吗?有没有加电看看电流怎么样?
作者: 黑眼圈cao    时间: 2017-8-8 13:35
方便的话上个图呗,不上图怎么看喃!!
作者: A10849225471    时间: 2017-8-8 14:39
现在对苹果手机的微信不懂  不知道要怎么修
作者: wwuu123456    时间: 2017-8-11 09:14
是我只能换版,换屏试了。、、、、、、、
作者: zg198652    时间: 2017-8-11 10:43
显示芯片的 你换一个看看  应该是他的问题
作者: 壹根竹子    时间: 2017-8-29 10:43
学习了,学习了,学习了,学习了,学习了,学习了
作者: 忘事如风    时间: 2017-8-31 10:40
现在屏总成又不贵,弄个来代换试下就知道 了
作者: 壹根竹子    时间: 2017-9-1 15:26
温州茶山大学城的学长数码维修水平确实强。
作者: 13608754188    时间: 2017-9-1 16:46
不想换了   电池不耐用  所以换了个 s8
作者: q403027221    时间: 2017-9-1 23:59
竖条那里有没有触摸,如果没有检查触摸座 触摸IC,如果有检查显示座通CPU的MIPI电感
作者: 13608754188    时间: 2017-9-2 11:37
你分析的太对了  就是这个故障。。。
作者: 往事云烟    时间: 2017-9-2 11:42
HJGKUGKJGKJGKJGKJGKJGKJGKJGKJKJGJ
作者: 13678783780    时间: 2017-9-2 14:11
换个屏试试。多半就解决了。不行就查一下显示坐的阻值。看是否正常。
