标题: y400 有时候正常有时候掉电自动重启 [打印本页]
作者: 易昕电脑    时间: 2017-8-7 15:32
这机器客户说进水的。但是拆机发现没有进水痕迹,机器现象就是有时候正常使用。有的时候会掉电自动重启反复,刷了桥的bios  u5这个,测试好几天都没问题。以后大家碰到可以尝试下。没有技术含量,为了赚点积分!附上bios u5.zip (2.89 MB, 下载次数: 42)
