标题: Z470通病 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2017-8-7 15:01
标题: Z470通病
Z470的,待机正常,电流上到0.1就掉,一般都是1.8V没出来,54418这个芯片,我定了三个,修了三台这个机,都是它坏,有一台进水的也是这个芯片坏了
作者: 天然火焰    时间: 2017-8-7 15:10
这个是通病吧,有图纸吗?能共享一个吧
作者: hdg6552328    时间: 2017-8-7 15:48
通病啊大家应该都知道把 独立电源小板 加热一下也能好 换了稳定
作者: xxhyxq    时间: 2017-8-7 15:51
就喜欢通病。收藏备用。走捷径。。。
作者: 马立东    时间: 2017-8-7 16:03
坏的也很多啊。暂时还那样遇到,不够我这里有主板。需要联系啊
作者: 天意wx    时间: 2017-8-7 22:30
天然火焰 发表于 2017-8-7 15:10
这个是通病吧,有图纸吗?能共享一个吧
图纸论坛就有的
作者: 天意wx    时间: 2017-8-7 22:31
独立电源小板 ??这个机器没有独立小板的吧
作者: 长治维修    时间: 2017-8-7 23:07
有小板的是Y470吧,好像是///////
作者: 张凤喜    时间: 2017-8-7 23:27
恩,54418这个芯片坏的多,掉电,以前在公司
经常换
作者: zhufu7685    时间: 2017-8-7 23:30
做好你也拍个图片看下   下次好找些
作者: 315807346    时间: 2017-8-8 12:33
有一个小板的,就一个电源头和一个USB口,两条线接到主板的
作者: 315807346    时间: 2017-8-8 12:34
这个是z470,也有一个电源小板的,不过没电路在板上
经常换
我只在这款机器上遇到过,别的机好像都没有用这个芯片的
zhufu7685 发表于 2017-8-7 23:30
做好你也拍个图片看下   下次好找些
这已经说的很明确啦,做维修的都知道,1.8V在哪
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-8 17:49
这个芯片的在图纸上面应该就是PU12是吧!电压直接在芯片内部转换的。出来就应该电感。
