标题: K43U,电流0.75不显,求助 [打印本页]
作者: snxwy888    时间: 2017-8-7 14:46
ASUS K43U
LA-7321P
本来电流0.2多点,修好一个二级电压后,电流0.7多,有跑很多码,快要显了,可就是不显,通病是U,已换,电流一样,谁碰到过,谢谢
BIOS已刷
作者: 406965195    时间: 2017-8-7 14:55
没有识别到内存吧,查一下内存的条件
作者: 天然火焰    时间: 2017-8-7 15:31
电流不够,这个机器应该在1.2-1.4左右才能显示了,楼主再查下电路
