HP 5330M 版号DA0F11MB8D0 -D
2958966188
2017-8-7 14:42
如题,接机客户描述不触发,
接电源测得待机0.05不上电,拆下主板发现有轻微进水,
一顿处理过后故障不变,测无待机3 5V 公共点电压只有0.06V
纳闷了公共点电压都没有 哪里来的待机,
测各大电感 公共点阻值正常,
隔离保护电压没有导通,难道主板还有短路,测待机芯片线性3 5V, 芯片代号为20 ED 百度没查到,论坛也没资料,按51125常规待机芯片测试阻值 17脚只有20偏低了 看来这里还有问题 于是开始找具体型号,问了几家卖家,都不说型号只是RMB //1个
最后找到了一家仁义的老板告知是RT8223P 找到,图纸测试条件,16脚VIN 有供电为15V,!!这里蒙了一分钟,公共点没电压 待机芯片VIN有了,开始追线 发现外围有一个100K电阻 一端为19V一端为15V,最后测与隔离保护VIN想通,明白过来了,!!!这机器待机芯片供电是不通过隔离保护的与公共点不是一条路的人,这时序应该是线性 电压待机正常后才去开启公共点电压的,差点走弯路!!
而后主供电有了那么没有线性电压, 17脚还处于短路状态,去掉RT8223P测17脚阻值500正常,手里没有这个芯片 对了下图纸直接换上51125 通电开机一路小跑亮机,
没有拍图,内容可靠, 修了1年多第一次遇到先出待机再开启公共点电压的机子,见识少了! RT8223P 与51125在此机可以代换.. 有帮助的加点分!!!
我锋我有型
2017-8-7 14:45
修起来不容易,坚持就是胜利,呵呵
天意wx
2017-8-7 22:32
已经加分 下次可以配图说明
JINWUDONG
2017-8-8 17:34
这个机器和其它的机器的待机就不一样了,先出线性3 5V电压,然后再出公共点的电压。有区别啊!
zhu568849139
2017-8-8 17:38
擦 还有这样的机器 活久见
shhujun
2017-8-8 19:35
加分 加分 下次记得配图 。。。。。。。。。。。。
指纹密码
2017-8-8 20:01
那2个待机芯片很多机器都可以直接代用
