标题: 求助A1466 待机不触发 [打印本页]
作者: wkj0822    时间: 2017-8-7 14:23
标题: 求助A1466 待机不触发
求助A1466 待机不触发  00165的 版号 机器进水时开时不开。。。 不开机是 公共点8。2V  3.3为1.6V 开机时 公共点8.4V 3.3V 我应该先搞 公共点还是搞3.3V 蒙蔽了
作者: 我锋我有型    时间: 2017-8-7 15:14
公共电也排查一下吧?一步一步往后走电路了
作者: 天意wx    时间: 2017-8-7 22:18
先重点再查下进水位置   修先修3.42V
作者: 囧-.-预言    时间: 2017-8-22 15:42
这种估计还是没清理好,或者有效原件不良
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2017-8-22 20:58
先把进水的地方处理一下然后然后先查公共点吧
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-22 21:14
应先修3.3,公供点低0.2V不会引起3.3V输出不正常。问题还是在进液的地方多点。
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-8-25 16:12
我也有个不触发的  有3.3V 正在在原因
作者: 任荣    时间: 2017-8-25 16:16
先仔细的看一下进水的位置。不然不不好好说
我认为又断线。要不是啥电阻有问题。
作者: 2608989889    时间: 2017-8-26 17:43
楼主修好了吗??我这台3.3V只有2,8------用示波器看的话电压是3.3
