lyhswnu 发表于 2017-8-7 13:08
把显卡驱动禁用了 看死机不
qiuyuepeng 发表于 2017-8-7 12:57
这种故障,一般得把所有外设全部拆除,单主板开机不进系统测试看死不死机,然后再做下一步
13129938672 发表于 2017-8-7 13:01
是不是显卡太热了呢 看看散热片有没有问题 应该也没有太大问题
下一站再见 发表于 2017-8-7 13:03
看一看是不是南桥有问题
liaoliao945 发表于 2017-8-7 13:39
在打开鲁大师死机的时候,量测一下显卡以及问题电压是否正常,如果没量到问题就换显卡试试吧
maoyujun91 发表于 2017-8-7 13:40
好的 我一会试下
liaoliao945 发表于 2017-8-7 14:01
还有显卡到CPU的电容量一下,看看有没有偏差5欧姆以上的
13021817260 发表于 2017-8-8 21:38
肯定是显卡问题 先加焊显卡 还不行就换显卡吧
