标题: dell Alienware 15 版号LA-B753P 进水维修 [打印本页]
作者: 张闲逛    时间: 2017-8-7 12:41
先来2张进水图
拆机清理
TPS51285B直接换掉,换完测+3VALWP短路,  估计是桥坏了,先断开跳线  不管他  上电开机,待机电流0.2A手摸1285b发热 ,断电测线性3Vlp  阻值偏低,摘掉外界电容,和TC7SZ14FU
还有IO无效  ,再查发现和+RTC_CELL相连,
直接干掉  3V线性出来了,测量+RTC_CELL  对地短路,二话不说直接干PCH,写好IO   pch  补全摘掉的原件  开机电流卡在1.2A左右来回摆动,拿掉bios  合成纯净ME,这下本以为可以亮机了,谁知道 还是不亮  电流卡在2.5A左右意识维修陷入困境,左翻翻右看看  吧故障定位到桥或IO,先重好弄的开始 ,放大镜 看下IO发现  3和4脚  连锡了,  断开  上电 完美亮机。写的不那么精彩  哈哈...
纯净me 8M.rar (4.03 MB, 下载次数: 39)
