标题: X550ZE LVDS转换芯片烧坏看不清型号 [打印本页]
作者: 欧阳锦    时间: 2017-8-7 12:39
哪位手上正在维修X550ZE 由于LVDS转换芯片烧烂无法看清型号,请求帮助。有正在维修的请留下型号,谢谢!!
作者: sczgld    时间: 2017-8-7 12:42
保持足够文字--------------------------------------RTD2136
作者: 欧阳锦    时间: 2017-8-7 12:45
谢谢兄弟,论坛有你更精彩!!!
作者: sczgld    时间: 2017-8-7 12:57
欧阳锦 发表于 2017-8-7 12:45
谢谢兄弟,论坛有你更精彩!!!
数下脚,我猜的,也可能是RT2132
作者: sczgld    时间: 2017-8-7 13:08
sczgld 发表于 2017-8-7 12:57
数下脚,我猜的,也可能是RT2132
如果是AMD的机器,板号是X550ZE,准确的是rtd2132n
作者: 温小剑    时间: 2017-8-7 13:15
RTD2136R刚刚好手上一个这样的主板
作者: 天意wx    时间: 2017-8-7 22:17
应该是rtd2136
你可以找下点位对比
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-8 07:08
应该是RTD2136,板号提供一下,找一下点位图看看
作者: 维客科技    时间: 2017-8-8 07:21
你看看能不能找到点位图,对比下。有时候芯片可能是通用的。
作者: lxq1813917151    时间: 2017-8-8 08:37
RTD 2132  上次修一台  就是这个芯片坏了,更换就好
作者: 欧阳锦    时间: 2017-8-8 10:21
兄弟估计你的是对的,上位两个兄弟说的型号今天订回来大小都不一样
刚刚订芯片的说RTD2132有三种型号,要看后缀名,真是麻烦
作者: wenchengjun    时间: 2017-8-8 10:24
楼主又开始捡钱了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-8 10:29
这个坏有好多是拆机的饿时候没有断电,把他烧坏的,是不是用户自己拆机了
作者: a496129557    时间: 2017-8-9 20:19
今天修到一个进水的,那个芯片是RTD2132
作者: a496129557    时间: 2017-8-9 20:20
兄弟,可以加个qq么 ?今天修到一个进水机,不知道腐蚀的地方掉件没有,可以拍个照给我么?q 496129557
作者: 欧阳锦    时间: 2017-8-10 12:25
机器拿走了,你可以参考点位图,上面写的很清楚
作者: hnxylyly    时间: 2017-8-11 18:36
作者: qq156470167    时间: 2017-8-11 18:45
拍图给卖芯片的看看  。。。。。。。
作者: 876991000    时间: 2017-8-11 19:00
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-11 19:08
这个有点位图 也不一定看到是什么芯片,好多点位图没料号啊
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-13 23:37
我手上有一台是RTD2132S的芯片 型号X550ZE REV 2.0 板载AMD A8CPU
作者: 18665874952    时间: 2017-8-13 23:51
看不到型号是件麻烦的事情,还好有这个论坛!!!!!!
作者: 18665874952    时间: 2017-8-13 23:52
双击,66666666666666666666666666666666666666
作者: 236017517    时间: 2017-8-14 23:44
现在AMD平台好多用这种芯片的,RTD***型号烦多,还老坏。真想骂脏话。
华硕的X750DP  K45D  遇到好多了,还有DELL的也遇到过。
