DELL 15R-5537 LA-9981P REV1.0 掉电问题
ZHANGZUODA
2017-8-7 12:15
DELL 15R-5537 LA-9981P REV1.0 掉电,F2进BIOS不掉,U盘进PE界面掉电。目前BIOS刷了,声卡 网卡都拆了,显卡加焊了,板载CPU也加焊了,故障还是没有排除。大家讨论一下方向。谢谢
sczgld
2017-8-7 12:40
1、桥坏--也就是CPU坏。2、显卡坏----引导时,可能会切换显卡。3、某个供电不良---引导的时候需要更多能量。
太极初学者
2017-8-7 12:48
这个 比较麻烦。。。我也遇到过 后来 能解决。。CPU 内存 都换换
huangxin52
2017-8-7 13:11
图纸看看,检查一下类似于温控保护啥的都断开看看。。。显卡换个看看。。。amd的显卡真是无所不能!
ZHANGZUODA
2017-8-9 13:15
投降了 不修了。。。。。。。。。。。。
