求,神州Z7-SP7SS显卡BIOS 显卡打感叹号
星晟--张
2017-8-7 12:09
显卡打感叹号。 官网驱动也一样。
求,神州Z7-SP7SS显卡BIOS 。
主板型号是6-77-P655RP60-D02A
显卡型号N17E-G1-A1
主板可能显卡坏了 不过显卡太贵宝宝上650 ---质量没保证 不敢下手定。
太极初学者
2017-8-7 12:42
这个问题。。简单换主板。。问问交换价格
13129938672
2017-8-7 12:48
直接要求换主板 换桥那直接换主板一样 看看有没有必要换
huangxin52
2017-8-7 13:09
有图纸吗?有图纸的话检查一下显卡的每个供电是否都出来了?
JINWUDONG
2017-8-7 13:34
我觉得还是找图纸修吧!找问题再解决问题,这样维修成本低才有钱赚啊!不要一开始就换。
天意wx
2017-8-7 22:07
再查查吧 叹号不一定是显卡故障 遇到过显存供电故障引起的
欧BA拉
2017-8-7 22:18
显卡工作条件的电压都测一下,或许只是小问题呢
