求助 笔记本普通屏换高分屏可以使用吗
我是来看通病的
2017-8-7 11:36
求助 笔记本普通屏换高分屏可以使用吗
本身屏是1366*768的 想换个 高分屏 ,自从看了 人家高分屏 一直想换一个 不知道能不能使用
山东笔记本
2017-8-7 11:42
有的可以换 有的不可以换 有的需要换屏线
changqing12
2017-8-7 11:52
高分换普分的可以,普分换高分的不行吧
xunengsheng
2017-8-7 11:53
看机型 有些还需要改线路
behui
2017-8-7 11:54
如果接口定义一致的话 应该可以把
傻瓜电脑
2017-8-7 11:59
没试过 期待答案
太极初学者
2017-8-7 12:49
这个你的看 机器支持不支持 。。不是随便机器都支持 高分的
l4st
2017-8-7 12:55
主要是看你主板能否支持 不过一般都不支持只预留了零件位置
huangxin52
2017-8-7 13:05
看具体机器,我的hp8470p已经从900p换成ips的1080p。。。那叫一个爽啊。。。
Administrator1
2017-8-7 13:12
有些可以换的哈,具体还不是要换了才晓得、
你们都是坏人
2017-8-7 13:13
看机型 有些还需要改线路
王志佳
2017-8-7 13:25
你是什么型号的电脑可能说下吗,有的可以改,有的改不了
下一站再见
2017-8-7 13:57
楼主你是什么型号的机器呀,说真的有的可以改,有的不能
天意wx
2017-8-7 22:09
需要看下你的屏的具体接口类型还有屏线的支持情况
风行风尚
2017-8-7 22:40
EDP接口的随便换,LVDS接口的往往要连到屏线一起换,有的还不一定支持
バ幸福De右岸
2017-8-8 15:04
普通屏换高分屏有些是不支持的
QWER998456
2017-8-8 20:34
主要看笔记本支不支持 可以百度下哇 华硕就有几款支持的
