标题: DELL 5557 LA-D051P不触发找代OTP的BIOS程序 [打印本页]
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-7 11:16
DELL 5557 LA-D051P机器不触发,是二修的机器,上家把BIOS芯片拆了没有装,EC芯片也换过,我自己在淘宝买了新的BIOS芯片W25Q128FVSQ,在论坛下载了不带OTP的BIOS程序刷好,还是不触发,所以现在如果有在修这个机器的,帮忙把这个BIOS连OTP一起备份,上传上来,谢谢大家!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-7 11:19
请问DELL官网的BIOS里面带OTP吗?
作者: 太极初学者    时间: 2017-8-7 12:42
表示没学过 远程 BIOS 课程  解答不了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-7 13:13
So丶time 发表于 2017-8-7 11:28
弱弱的问一句 代otp是什么程序 没听说过
不还意思打错了,是带OTP的BIOS程序。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-7 22:11
希望有再修的给你备份下  不一定是bios故障
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-8 15:07
otp就是BIOS程序后面有点程序
作者: xx870920    时间: 2017-8-8 15:14
我想想问OTP是什么啊,是不是专业术语啊,求楼主告知
作者: QWER998456    时间: 2017-8-8 20:30
   2修  后面还不知道有什么问题呢
作者: huangyong    时间: 2017-8-9 11:43
收藏着先。路过刷个分感谢各位大神
作者: H55    时间: 2017-8-9 12:30
淘宝 看下。。有没有卖的,这个机器手头没修 没法备份 OTP
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-8-9 12:32
这个  EC是带程序的吧    估计 是  EC的程序不对
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2017-8-9 12:33
m没有听过OTP是什么东东。楼主明细下!
作者: wx0408    时间: 2017-8-9 13:01
   OTP是英文One Time Programable的简称,翻译成中文就是:一次性可编程,程序烧入IC后,将不可再次更改和清除!
作者: wx0408    时间: 2017-8-9 13:02
楼主,个人认为,没有OTP不至于影响上电,顶多是不出CPU供电,或上电不出CPU供电而掉电!在六代机器上验证过几次!
作者: xx870920    时间: 2017-8-10 10:11
wx0408 发表于 2017-8-9 13:01
OTP是英文One Time Programable的简称,翻译成中文就是:一次性可编程,程序烧入IC后,将不可再次更改 ...
那意思就是以后的BIOS都是一次性的???求大神解答
作者: wx0408    时间: 2017-8-10 11:58
OTP是专门的一个区域,一般只有几KB!发现从六代开始,用了W25的BIOS芯片,尾号为Q的要注意了,最后做个普通备份和OTP备份!
作者: xx870920    时间: 2017-8-11 10:45
wx0408 发表于 2017-8-10 11:58
OTP是专门的一个区域,一般只有几KB!发现从六代开始,用了W25的BIOS芯片,尾号为Q的要注意了,最后做个 ...
谢谢大神解答 !以后注意了。。。。
作者: redfish133    时间: 2017-8-11 11:14
                             这机器EC也是带程序的。
作者: cgl    时间: 2017-8-11 11:22
OTP如何备份呢?我还没遇到过,我也接了一台15-5557 ,不触发,bios别人动过,我在迅维里下载了一个刷了下,开机了,但是不认独显,然后淘宝买了程序,刷上ok,但是我测试两天都没问题给客户了,他说回去了就又不开机了,拿过来我也试了,恢复原状了,这是不是跟你说的那个OTP有关系
作者: jueduizaihuni    时间: 2017-9-8 09:21
我有块不认独显的  想刷个bios 试试  客户就是板子修好了不认独显换板了
作者: 1226143370    时间: 2017-9-8 13:19
请问代OTP是个啥玩意
