标题: 快速维修华硕笔记本 X55V 不开机 [打印本页]
作者: sykim 时间: 2017-8-7 10:17
早餐还没有吃完,一个客户急匆匆走进来。手里拿着一台笔记本,
刚进门就急着说:笔记本打不开机,里面有重要资料急用,赶紧帮我修好。
我放下手里的包子,开机试了一下,开机指示灯会亮,屏没有任何反应。
看了一下后盖,有独立小盖,果断拆开,发现内存是板载的,动不了。
笔记本硬盘容易坏,先拆了再开机试,显示了。以为是问题找到了,
拿了一块试机硬盘,装上再开机,又不显示了,换了几块硬盘都是这样,
只要装硬盘就不显示,不装可以正常显示。果断拆机,测了SATA数据
线,对地值一对是:583 另一对是235 正常。测供电:3.3V正常 4.5V明显低了,
插上硬盘,4.5V都没有了,只有4V,问题找到了。
打开点位图,找到这个5V供电是+5VS_HDD,是由+5VS而来,测+5VS也只有4.5V,
再往前查,+5VS是由+5VSUS而来,测+5VSUS有5V,正常。手摸了一下芯片,发
现有些烫,那么问题找到了,就是这个元件造成的。前几天脑袋发热把手里的料板全卖了
一下子找不到元件换了,客户刚好去吃早餐了,他又急用,硬盘供电又不影响时序,直接
飞线(把+5VS和+5VS_HDD之间用刻刀断开了),飞完测试OK,装机,鲁大师跑了5分钟没有问题。一共用了50分钟左右解决问题。
(光驱里都是灰,应该是没有用过,为了能让芯片用的久点,把光驱的5V供电也断了。)
作者: 海成科技1888 时间: 2017-8-7 10:21
把光驱的供电拉倒硬盘了。。。应急方法。。。
作者: szplove 时间: 2017-8-7 10:22
电压偏低导致的
作者: FZYWFIX 时间: 2017-8-7 10:24
随便接个电压过去就行了。
作者: letstone 时间: 2017-8-7 10:29
只是待机的时候硬盘还一直转。料板还是要有些的 又不值钱
作者: 烈日龙枪 时间: 2017-8-7 10:39
还是天外飞仙好用 简单省事 楼主又捡钱了
作者: 大红蚂蚁 时间: 2017-8-7 11:14
华塑一般都不好修,,楼主很厉害,,基本工很厉害。。。。。。。。。。。
作者: 541872190 时间: 2017-8-7 11:18
这个故障我也遇到过类似的 故障是 一个人自己说买了快固态装上 然后还进了系统 装了系统之后用了两小时 后直接不开机了 我检测完之后发现 只要下了硬盘就开机 检测后发现是因为固态硬盘的5V金手指打值只有13了 意思5V短路了 所以机器保护了 只要下了硬盘就没事 我后面搞搞叫客户换固态了 不要用这个固态了 看来现在固态太多牌子 杂七杂八的牌子 并不规范
作者: fguehje 时间: 2017-8-7 11:25
线飞的太66666666了 装机不会打穿把
作者: 会员946525 时间: 2017-8-7 11:42
好久没看到天外飞仙了 ,技术硬硬的
作者: chinafixmx 时间: 2017-8-7 11:58
转换电压不足导致不识别硬盘。无法开机 借电压OK
作者: shingshishi 时间: 2017-8-7 12:22
不错,老司机 的修机水平,理念,果然不一样。
作者: eerrttyy1 时间: 2017-8-7 12:30
思路好,维修技术过硬,确实是老师傅了
作者: 太极初学者 时间: 2017-8-7 12:46
老师傅修东西就是快。。给力。。就喜欢秒杀
作者: xxhyxq 时间: 2017-8-7 13:06
把硬盘用托架上到光驱位也可以吧。
作者: 你们都是坏人 时间: 2017-8-7 13:12
电压偏低导致的
作者: 王志佳 时间: 2017-8-7 13:24
硬盘供电不良还会造成不显示,真是第一次见,我遇到过供电不良的,是认不到盘,或者是进系统的时候重启的
作者: 实维创想 时间: 2017-8-7 13:29
作者: sykim 时间: 2017-8-7 13:29
硬盘不是有电就转,自己测一下。
作者: sykim 时间: 2017-8-7 13:31
光驱和硬盘供电来源相同,
5V给很多电路供电,导致其它的电路不能正常工作。
作者: 小白看电脑 时间: 2017-8-7 13:51
大神啊 看半天都没看懂 能看个大概 还是基础不行啊
作者: 下一站再见 时间: 2017-8-7 13:54
楼主技术666的很棒
作者: hnxylyly 时间: 2017-8-7 13:55
好久没看到天外飞仙了 ,技术硬硬的
作者: 火星上的来客 时间: 2017-8-7 14:13
加分,好久都没见你发贴了,。。。。
作者: 简单任务 时间: 2017-8-7 14:27
这种故障我还没碰到过。直接飞线也可以用就行了。
作者: caohengping 时间: 2017-8-7 14:31
华硕的机都是不怎么好搞
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
作者: 12301230123 时间: 2017-8-7 14:37
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2017-8-7 15:02
转换电压偏低导致的问题啊。。。。。。
作者: 寒风2015 时间: 2017-8-7 15:07
如果是这样,那其它5V电压也偏低,比如USB。不知道USB能不能用。
作者: 1056571987 时间: 2017-8-7 15:17
厉害
作者: 翰宇科技 时间: 2017-8-7 15:23
思路清晰,快捷维修,果然老司机,牛
作者: 1056571987 时间: 2017-8-7 15:23
厉害
作者: 芯维灬科技 时间: 2017-8-7 15:34
作者: zxb12341981 时间: 2017-8-7 15:36
厉害了,不过这样稳定吗。最好还是换芯片吧。
作者: hdg6552328 时间: 2017-8-7 15:45
发现现在的新机器不是刷BIOS 就是修通病 要不然就cpu坏了 就不修了
作者: 马立东 时间: 2017-8-7 15:58
接个电压就行了,没有图纸不好查啊
作者: 易修维捷 时间: 2017-8-7 16:08
光驱位和硬盘位的供电应该是分开的,可以把光驱位的电压连线到硬盘处,
作者: 张启辉 时间: 2017-8-7 16:20
楼主高手,,这种问题这么少的时间搞定,。,,
作者: 78123025 时间: 2017-8-7 16:30
老师傅就是牛逼我们这种刚出来的还是一头雾水
作者: mayangxm 时间: 2017-8-7 16:32
修电脑就是这样怎么简单就怎么弄
作者: tanyu155 时间: 2017-8-7 16:33
学习了
作者: 天意wx 时间: 2017-8-7 22:05
有电不一定盘就会转的 这个是对的
作者: 三天的等待 时间: 2017-8-7 22:13
光驱的供电拉倒硬盘了。。。应急方法。。
作者: 潇湘 时间: 2017-8-7 23:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sykim 时间: 2017-8-8 07:48
肯定测过了,没有任何问题.
作者: 寒风2015 时间: 2017-8-8 08:35
恩恩,我也是奇怪,为什么单单硬盘用的5V偏低,其它的设备的5V电压就正常?
作者: 15759298755 时间: 2017-8-8 09:07
随便给个5V供电就可以 没必要拆光驱供电的
作者: lishanglu198 时间: 2017-8-8 09:42
楼主修机思路清晰,下手准!!!
作者: lishanglu198 时间: 2017-8-8 09:44
不过硬盘供电还是不要直接用锡连起来,如果要连起来,还是用保险连起来安全些,不要有问题把硬盘烧了
作者: 你会修电脑 时间: 2017-8-8 09:50
作者: ◇゛六、欲灬 时间: 2017-8-8 10:03
这个在附近找到供电飞过去应该是可以的把
作者: 修板 时间: 2017-8-8 10:04
老司机修机水平就是不一样。快!这种情况的机子碰也不少
作者: a027897 时间: 2017-8-8 10:51
转换一个稳定的电压过去,就好了,经常这样干
作者: fzxishuai 时间: 2017-8-8 11:43
楼主太牛逼了~~~好久没看你秒机了
作者: lochai 时间: 2017-8-8 12:03
还是推荐那个从光驱拉电的 你这样改出来可能出现硬盘不断电
作者: sykim 时间: 2017-8-8 12:20
硬盘和光驱供电来源相同,光驱供电也偏低
作者: 51admin 时间: 2017-8-9 22:19
楼主料板都卖了,看来修的越来越少了。现在这社会有技术,没生意难死技术员。
作者: 笔记本维/配 时间: 2017-8-9 22:24
一般不是供电管坏了吧。处理的当。不错。
作者: 我太阳维修 时间: 2017-8-9 23:11
料板不要卖 我这边料板一大堆 , 我都从来不卖 ,总有一天能用的到的
作者: sxd12 时间: 2017-8-9 23:19
直接短接5V转换管不行么
作者: 51admin 时间: 2017-8-26 18:24
有钱赚就好,怎么修无所谓
作者: reng112a 时间: 2017-8-26 18:57
修机讲求的是效率,这样飞线简单省事,又学到一招
作者: 876991000 时间: 2017-8-26 19:15
好久没看到天外飞仙了 ,技术硬硬的
作者: s126556 时间: 2017-8-26 19:16
等于说光驱没电了?直接接应该是没问题的
作者: 我是学习滴 时间: 2017-8-26 19:22
学习了 原来可以这样哈哈
作者: 37摄氏度 时间: 2017-8-26 19:27
楼主思路相当清晰,直指要害。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
