标题: 联想15 液晶偏色 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 10:15
标题: 联想15 液晶偏色
型号: LXH-WG15L
故障现象:偏色
接入信号偏色
正常情况下画面
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 10:20
测试VGA线R G B 到驱动板排线正常 未发现断线
打驱动盘VGA接口 R G B 对地阻值
R
G
B
发现值不一致
测试好的显示器的VGA接口的 对地值一致
作者: 双成富科技    时间: 2017-8-7 10:51
一般都三色这个电路问题。也有这个主芯片的问题。
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 10:59
三色电路 就是R G B 相连元件的问题吧
主芯片 坏了 是不是就没法搞了
作者: scq330    时间: 2017-8-7 11:20
主芯片 坏了 是不是就没法搞了
怎么没办法搞,直接换通用板也行呀,这种老东西原装的板都很便宜...
作者: lzfjsj0510    时间: 2017-8-7 12:23
            见大神修过 不过不稳定
作者: shingshishi    时间: 2017-8-7 12:25
这个老显示器的驱动板一般也是很便宜的,某宝上去淘一下,比修还方便!
作者: 小白看电脑    时间: 2017-8-7 13:54
好多都需要认证才能看到啊
不过还是感觉楼主好有耐心
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 14:40
通用驱动板 改装好像有点难度啊 对于按这样的新手
这种老东西原装的板都很便宜.. 找了下 没找到
lzfjsj0510 发表于 2017-8-7 12:23
见大神修过 不过不稳定
见大神修过 不过不稳定
修的什么 主芯片吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 14:41
是的 一般就几块钱呢
但是有的 也比较难找
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 14:42
小白看电脑 发表于 2017-8-7 13:54
好多都需要认证才能看到啊
这是认证板块
可能已经取消 不是认证会员的访问权限了吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 14:43
不过还是感觉楼主好有耐心
按也是新手
修下看看的 液晶也很复杂 不好修的
作者: zxb12341981    时间: 2017-8-7 15:37
这个显示器太老了,如果芯片的事没必要换了。
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 15:43
是的
查了下 原装驱动板要40多 感觉没必要了
作者: 新安江    时间: 2017-8-7 15:57
你上图上瘾了是吧,净是些没用的图片!
谁告诉你VGA线的R G B是你标的那三根线?
R G B信号线,必须带屏蔽线, 稍微动一下脑子就明白是哪三根线了吧?
这么简单,都没人告诉你怎么修了。
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 16:53
新安江 发表于 2017-8-7 15:57
你上图上瘾了是吧,净是些没用的图片!
按是新手嘛 来学习的
VGA R G B 三根线 找错了
版主指点下 该查那些地方
小弟不胜感激
作者: daibing97    时间: 2017-8-7 17:09
偏色一般就是VGA线,屏线,主芯片这几块问题。
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-7 17:28
路过,进来看看,学习学习,交流交流
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2017-8-7 17:36
测VGA R G B对地阻值,阻值80欧左右。如果一致就刷程序
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 17:39
按是新手
不知道 测试方法对不对
红笔接地 黑笔接R G B 怎么对地阻值是500多
是不是 错了
还是直接打VGA输入线接口的 对地
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2017-8-7 17:42
ss456er12004 发表于 2017-8-7 17:39
按是新手
不知道 测试方法对不对
驱动板上VGA接口 1 2 3脚对地阻值。
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 17:52
VGA线 查过了 正常
请教下 主芯片应该怎么查
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 17:57
驱动板 VGA线是线
请教下
是不是 找到 和VGA线的接头相连的 1 2 3 接口的线
就是 R G B
然后红笔接地
黑笔接驱动板的 R G B 线 打值
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 18:01
请教下
这样的驱动板
屏线
屏型号
这样的驱动板 是不是 不好配通用驱动板
在X宝找到的
驱动板 版号 后缀不一样
能用吗
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-7 18:05
rgb 对地值 不一样··蟹蟹老司机 分享经验··
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-7 18:09
按打的 R G B 不知道对不对
都说是75左右 是正常的
作者: q450779868    时间: 2017-8-7 18:13
这样老的显示器就没必要了, 淘一个板子又太贵。
作者: qq311231    时间: 2017-8-7 18:29
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: scq330    时间: 2017-8-7 18:37
ss456er12004 发表于 2017-8-7 18:01
请教下
这样的驱动板
卖家会告诉你行不行的呀
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-7 19:14
这种老显示器偏色都是自带VGA线有问题,摇摇线头一般就能好,三色对应的电阻都一样的三组,找对应的线,我看那边上的白黑色才是三色
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-8-7 19:17
左边那6条那么粗的线就是RGB和地线
作者: 天涯浪人118    时间: 2017-8-7 23:02
左边三条白色的带屏蔽的线才是RGB信号,乱搞没有用的,这个故障就是线的 问题。
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-8 08:11
是的
板子找到了 连运费一起接近50
太贵了
scq330 发表于 2017-8-7 18:37
卖家会告诉你行不行的呀
问了卖家 说可以用的
看看 是不是弄块换下
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-8 08:12
曹红霞 发表于 2017-8-7 19:14
这种老显示器偏色都是自带VGA线有问题,摇摇线头一般就能好,三色对应的电阻都一样的三组,找对应的线,我 ...
按也是新手
可能是 三色的线 找错了
按在找下
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-8 08:13
不曾错过的海 发表于 2017-8-7 19:17
左边那6条那么粗的线就是RGB和地线
左边的三白 三黑 就三色线吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-8 08:14
乱搞没有用的,这个故障就是线的 问题
按也是新手  弄下看看的
就是VGA线断线了 引起的吗
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-8 08:20
红圈三根才是RGB,量一下阻值是不是70-80欧,是的话,检查这三根到VGA头通不通,话说这种机器一般都是VGA头部分坏掉了,会换VGA头的,十分钟搞定
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-8 08:30
鑫茂电脑 发表于 2017-8-8 08:20
红圈三根才是RGB,量一下阻值是不是70-80欧,是的话,检查这三根到VGA头通不通,话说这种机器一般都是VGA头 ...
多谢指点
按重新测试下看看
头没换过啊 难度大吗
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-8 08:35
ss456er12004 发表于 2017-8-8 08:30
多谢指点
按重新测试下看看
对没换过的人可能很难,换过的,只要找出RGB,HV,和地就可以了
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-8 09:38
多谢指点
重新找下
确实三根白线才是  R G B
发现R 到VGA头 断线了
打R G B 值
都是40左右
是不是 就是R到VGA线头断线
引起的偏色
作者: qiuyongfu    时间: 2017-8-8 11:14
作者: guashunxiang    时间: 2017-8-8 11:31
这个机器VGA线坏的多。。。。。。。。。。。你可以测VGA123脚阻 75到150之间
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-8 11:59
ss456er12004 发表于 2017-8-8 09:38
多谢指点
重新找下
确实三根白线才是  R G B
剪掉头重新焊接一个就好
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-8 14:09
不便宜呀
查过了 就找到几个 连运费引起要40多
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-8 14:10
zhangzhijia05 发表于 2017-8-8 12:01
这种为题改通用板最简单了
该通用版 按是新手 也不会呀
就搞搞看的
按上边测的 阻值都是 41 不知道 是否正常
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-8 14:11
鑫茂电脑 发表于 2017-8-8 11:59
剪掉头重新焊接一个就好
里边总共 9根线
三根R G B  还有6根
得一根一根找 对比焊接
非常麻烦
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-8 15:01
ss456er12004 发表于 2017-8-8 14:11
里边总共 9根线
三根R G B  还有6根
得一根一根找 对比焊接
很简单,只要RGB和13,14号线焊好,地线接好就可以了
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-8 16:55
地线接好就可以了
请教下
地线是外皮的地线
还是10 号的数字地
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-8 17:28
找根VGA线
按照原来的 线序 一根一根 改好
原来的 黑线 没有对应的 空
接口打胶固定
测试画面正常
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-8 20:11
ss456er12004 发表于 2017-8-8 17:28
找根VGA线
按照原来的 线序 一根一根 改好
原来的 黑线 没有对应的 空
能修好就行,没仔细看,原来你还是个大富翁!真心羡慕有这么多下载分!
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-9 08:31
多谢指点
按是新手 来学习的
下载分 都是虚的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-9 08:34
ss456er12004 发表于 2017-8-9 08:31
多谢指点
按是新手 来学习的
下载分 都是虚的
下次要大量下载分的找你下载哦!
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-9 08:48
鑫茂电脑 发表于 2017-8-9 08:34
下次要大量下载分的找你下载哦!
可以的
按遇到不懂的 就上来请教高手学习了
作者: 二年级    时间: 2017-8-9 08:55
整个画面偏青色,明显是缺红基色的症兆。
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-9 09:04
二年级 发表于 2017-8-9 08:55
整个画面偏青色,明显是缺红基色的症兆。
是的 老师傅
在高手的指点下
就是红色线到VGA接头 断线了
换根线 就好了
作者: 新安江    时间: 2017-8-9 10:15
下次要大量下载分的找你下载哦!
我只能说,真佩服你的耐心!
那么多人,都看看懒得说了。
水哥嘛,肯定比较有钱啊!
作者: modiaohan2006    时间: 2017-8-9 11:44
应该是线的问题吧,怎么不从VGA线接口这边量呢?从板上量的话判断不出信号线好坏。另外RGB三色信号也错了,不是你标注的那三条线
作者: 米头    时间: 2017-8-9 14:11
这种老板都是说直接换板  买这个板不是很贵
作者: 心东山    时间: 2017-8-9 14:18
R,G,B缺一色,可能VGA线,或者1,2,3针某个针有短路
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-9 14:24
新安江 发表于 2017-8-9 10:15
我只能说,真佩服你的耐心!
那么多人,都看看懒得说了。
按是新手
主要来学习的 其他的都是虚的
我只能说,真佩服你的耐心!
那么多人,都看看懒得说了
试试看的 不行 就算的了
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-9 14:27
modiaohan2006 发表于 2017-8-9 11:44
应该是线的问题吧,怎么不从VGA线接口这边量呢?从板上量的话判断不出信号线好坏。另外RGB三色信号也错了, ...
按是新手 以前不知道 三色的位置 这次才学习到
是不是 从VGA接头的地方 量可以判断 是否断线
比如 红色断线 就会打不到阻值
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-9 14:28
换板 很贵的
按去X宝查过了
换个要30多 加运费一起40多呢
查到最后 是断线 引起的
是的 老师傅
就是 1针 红色VGA头 到驱动板的接口处 断线引起的
作者: 信亿佳    时间: 2017-8-9 14:41
好多都需要认证才能看到了,免费认证没搞后悔(⊙o⊙)哦
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-9 15:36
直接换通用板呀,这种老东西原装的板都很便宜...
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-9 16:12
是的
怎么没搞认证呢
想查资料 不方便了呀
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-9 16:13
通用版 问了 卖家不好改的呢
屏接口 是TTL 接口
一般通用板都是 LVDS屏接口的
作者: 新安江    时间: 2017-8-10 10:48
ss456er12004 发表于 2017-8-9 16:13
通用版 问了 卖家不好改的呢
屏接口 是TTL 接口
一般通用板都是 LVDS屏接口的
你到现在还没明白我的意思?
第一,像这种最初级的故障,发帖并没有什么意义。
第二,就像楼上好多人疑问的一样:为什么不直接测量VGA接头那边的RGB对地电阻?
第三,我开始就跟你说了“带屏蔽线”的才是RGB,是你觉得发这种帖只为赚积分还是真的理解力有问题?
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-10 17:57
新安江 发表于 2017-8-10 10:48
你到现在还没明白我的意思?
第二,就像楼上好多人疑 ...
像你这样的高手 感觉这样的初级故障  没有必要发帖 自己百度就可以了
可是对于按这样的新手
发这个帖子 求助后 在高手的帮助下
修好了显示器 就是有意义的
和按一样的新手 有了初级故障维修的案例可以参考
世间万物 皆有存在的意义
帖子也是一样 初级故障对于高手没什么意义
可以对于新手 就有是意义的 可以参考 学习到东西
意义都是相对的
按是新手 之前不知道 R G B打阻值的测量方法
通过帖子 高手的指点下 学习到了测量方法
按是新手 连带屏蔽线这个概念  都不知道
在这个帖子中 通过拆开 VGA线 才知道了 R G B 线的构成
还好有好多老师傅们在耐心 不厌其烦的指导按
再次感觉帖子里的老师傅们
是你觉得发这种帖只为赚积分
按遇到不能解决的故障
上来发帖子求助
在大家的帮助下 故障得到解决
按也学习到了知识
论坛不是可以学习的地方了吗
这难道只是为了赚积分吗
难道论坛不容许新手发帖求助了吗
并没有看见这样的版规
虽然这是初级的故障
但是按是新手 没有解决的经验
上论坛来请教高手 这难道是水贴吗
论坛的水贴 好像不是这样定义的吧
还是真的理解力有问题?
按是新手 是比较笨 但是按是来虚心学习的
论坛是按这样新手的学习的好地方
不都是从新手过来的吗
这个帖子里边 有好多高手 老师傅 不也是在不厌其烦的
指导按这样的新手
论坛提供了平台
大家在一起分享 交流 维修案例
新手可以学习到技术 提高自己
高手 老师傅也会升华成大神
这是多么好的事情
按想这也是论坛的宗旨
要是论坛只容易大神存在 没有新手
论坛的认证 也就不需要 分等级了
全是维修专家了
那是多么的独孤求败
俺想这样的情景 不是论坛的初衷
大家一起分享 大家一起学习提高
大神也需要学习的吧
大神也有解决不了的问题
人外有人 天外有天 至理名言
对于新手为什么不能
多一些包容
多一些耐心 指导
少一些轻蔑 鄙视
帮助新手 是多么美好的事情呀
作者: BHYF    时间: 2017-8-10 21:04
这种机器信号线坏的多,测量一下VGA 线RGB三个通路是否有断线!
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-11 08:59
是的
就是 R到VGA头 断线引起的
作者: 梁小倩    时间: 2017-8-11 12:55
换驱动板就OK了,只是改线稍烦。
作者: 15069649959    时间: 2017-8-11 21:08
价格合适的话,可以换个驱动板试试
作者: GreenSleeves    时间: 2017-8-11 21:25
主芯片 坏了 是不是就没法搞了  +1
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-8-11 21:53
像你这样的高手 感觉这样的初级故障  没有必要发帖 自 ...
水哥.....这篇幅您感觉累吗?
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 08:21
梁小倩 发表于 2017-8-11 12:55
换驱动板就OK了,只是改线稍烦。
新手 不会换驱动板
感觉改屏线 非常需要技术啊
15069649959 发表于 2017-8-11 21:08
价格合适的话,可以换个驱动板试试
查了 原装的驱动板
非常贵
不划算
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 08:22
主芯片 坏了 是不是就没法搞了  +1
大概也是没认证 反正无所谓了
所以就灌水吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 08:23
jysghmtdqqqq 发表于 2017-8-11 21:53
水哥.....这篇幅您感觉累吗?
按也是有感而发
文字功底 不好
没办法的
作者: 付吕剑武    时间: 2017-8-12 08:58
ss456er12004 发表于 2017-8-7 16:53
按是新手嘛 来学习的
VGA R G B 三根线 找错了
版主指点下 该查那些地方
就是缺红色,一般是VGA线断了。找个老司机,一会就能修好。
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 09:06
可惜按是新手啊
以前没拆开过VGA线 都不知道 里边各根线的定义
作者: awfymwvf    时间: 2017-8-12 09:36
我的等级不够吧,看不到图片了,也可能是没认证
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-8-12 09:48
这个是线的问题  以前遇到过直接换线就可以了
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 09:53
估计是没认证引起
不是说 以后连进都进不来了吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 09:54
是的 就是线的问题
R G B 1 2 3 6 7 8 6根线
13 14 两根线
10脚 地
15脚
一根一根接的
作者: BHYF    时间: 2017-8-12 12:13
同行之间要相互包容,相帮相助才是为人之道,不要盲目鄙视别人,高手也都是从零开始的,别人的现在可能就是你的从前。山外青山楼外楼,技术行业贵在谦虚!
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 14:45
BHYF 发表于 2017-8-12 12:13
同行之间要相互包容,相帮相助才是为人之道,不要盲目鄙视别人,高手也都是从零开始的,别人的现在可能就是 ...
是的
非常赞同这样的观点
深有感触
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-12 14:54
没认证看不到全文
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 14:58
魔鬼的酒 发表于 2017-8-12 14:54
没认证看不到全文
那为什么 没有认证呢
现在认证要钱了啊
马上专业版 都不让进去了
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-12 15:01
认证收费 认证收费 好贵的
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 15:19
魔鬼的酒 发表于 2017-8-12 15:01
认证收费 认证收费 好贵的
是的
现在认证要钱了
早期 怎么没认证的呢
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-12 15:40
早期 没有号啊 注册需要邀请码 搞不到邀请码
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 15:46
那现在估计只能 花钱认证了
没其他办法了
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-12 16:01
谢谢 谢楼主指点 大好人啊
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-8-12 21:39
你上图上瘾了是吧,净是些没用的图片!
江哥 别这样 人家是新手啊  你以为个个都跟你一样  维修液晶  大屁股天下第一 那样到时要打架  个个都争谁是天下第一  难道那3条粗的白色的是RGB  我也是新手啊   多体谅
你上图上瘾了是吧,净是些没用的图片!
