标题: 华擎A55M-VS不触发 [打印本页]
作者: 245738299 时间: 2017-8-7 10:06
标题: 华擎A55M-VS不触发
昨天下午一客户送来一台主机,说是不开机,是因为客户自已清理过的,再装上去就不开机了。打开机箱插上诊断卡,开机灯闪就灭,拔去CPU供电可以触。CPU供电对地109欧,偏低,正常是500左右。拆下主板时在主板下面发现一颗螺丝,真凶就是它了。肯定是客户装时把这个螺丝压到 主板下面导至CPU供电短路。拆了第一组上下管,下管是好的,上管坏了,这个管子是5只脚的不太好找,就在料板上找了个上管改下再测12V对地497了。上电跑码亮机。顺便传上BIOS
华擎A55M-VS R1.00备份.zip
(2.34 MB, 下载次数: 3)
