dell 15-5567USB 不好用
老瓦垄
2017-8-7 09:52
dell 15-5567USB 不好用
dell5567 有个usb口损坏,顾客送来机器。说换USB口。拆机,损坏的usb是个小板,上面还有内存卡读卡器接口
,找到通用的usb换好,装机测试不读外设,查供电正常,再看中间两个针通过三角的二极管,,直接拆除,在测试
正常读取U盘,懒得找二极管,这个应该起到保护的,没装,装机
wangww
2017-8-7 11:19
最好有图 没图没真相
aozihao
2017-8-7 11:20
一般都是那个损坏或者桥有问题,好烦
JINWUDONG
2017-8-7 14:12
这样现在是好了,下次再来的时候可以桥就要坏了,这个二极管是USB保护的。
qq311231
2017-8-7 14:12
楼上 这样现在是好了,下次再来的时候可以桥就要坏了,这个二极管是USB保护的。
天意wx
2017-8-7 21:58
aozihao 发表于 2017-8-7 11:20
一般都是那个损坏或者桥有问题,好烦
楼主的不是桥故障
天意wx
2017-8-7 21:58
有时间 还是保留原设计修好最好
长治维修
2017-8-7 22:20
设计肯定是好的,但是有时候,时间和现实,不由不得我们,我们没有料板,只能这样了,用一天算一天了。。哈哈。。
blmama
2017-8-9 10:29
老刘这还怎么修,到我这喝茶吧、、
老瓦垄
2017-8-12 19:41
没办法,活太多,找了几个都不行
