查看: 2351|回复: 25
[求助中]
V星MSI G31M3 V2 MX-7529 VER1.1谁能帮忙分析下这个图,一直没看懂
发表于 2017-8-7 09:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7529 VER1.1这板现在问题是
一通电风扇就转,无显示,内存有1.9V电压。再按开关,能正常进系统使用。关机后风扇依旧不停。
估计可能是IO的问题,但这图就是看不懂,有老司机帮忙分析下么。
发表于 2017-8-7 09:21:16 | 只看该作者 �
控制信号不正常,或者mos管击穿,或者io有问题
上面那个5VDIMM,电路图如何分析??  详情 回复 发表于 2017-8-7 12:21
发表于 2017-8-7 12:21:39 | 只看该作者 �
s3和s5状态下,分别由5vsb和vcc5产生5vdimm,通过控制芯片  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:14
发表于 2017-8-8 06:36:30 | 只看该作者 �
io或者是BIOS程序有问题导致的
发表于 2017-8-8 09:14:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 09:28:50 | 只看该作者 �
这板子基本都是IO的问题。
发表于 2017-8-9 14:52:48 | 只看该作者 �
先换个 I/O 试试再说  基本上就是I/O 的问题
发表于 2017-8-9 15:31:51 | 只看该作者 �
反时序查过来   CPU供电   总线供电  桥供电   内存供电
发表于 2017-8-9 17:51:35 | 只看该作者 �
这个是F71882的IO吧,这个IO坏的比较多。。。。。
发表于 2017-8-10 00:17:19 | 只看该作者 �
一通电风扇就转,自动上电,这主板基本上是IO的问题了
发表于 2017-8-10 11:53:54 | 只看该作者 �
在迅维网这里学习了。支持一下.....
发表于 2017-8-11 16:35:43 | 只看该作者 �
台式机主板没修过,请各位高手赐教,虚心求教
发表于 2017-8-11 16:44:27 | 只看该作者 �
这是不是南桥没复位,需要手动复位下
发表于 2017-8-11 20:02:17 | 只看该作者 �
直接换IO吧 一般就是IO坏。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 20:27:55 | 只看该作者 �
应该是哪个二极管漏电
发表于 2017-8-15 17:11:36 | 只看该作者 �
看下三级管的工作条件,是不是有坏的三极管,电压不能跳变了
发表于 2017-8-20 10:36:04 | 只看该作者 �
控制信号不正常,或者mos管击穿,或者io有问题,换个IO 吧
发表于 2017-8-20 10:59:58 | 只看该作者 �
谢谢!正好需要!!!!!!!!!!!!1
发表于 2017-8-22 10:50:17 | 只看该作者 �
不好修,这种故障,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-22 22:11:59 | 只看该作者 �
不能关机一般是USB电压检测或者IO问题 自己慢慢查吧
