标题: DA0FL1MB6F0电流到0.4 不显示 [打印本页]
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-8-7 08:56
DA0FL1MB6F0电流到0.4 不显示电流到0.4   CPU的供电已经出来就是不显示谁遇到过
作者: 饺子101222x    时间: 2017-8-7 09:04
什么机器 其他地方都测试了吗
作者: qwe838266259    时间: 2017-8-7 09:13
没有图纸吗?有图纸的话按时序测下呗
作者: 一修再修    时间: 2017-8-7 09:24
供电正常就要查时钟,复位这些信号,还有bios程序,都会影响开机
作者: aozihao    时间: 2017-8-7 11:21
你这说的太不清楚没办法回答你哦
作者: 天意wx    时间: 2017-8-7 21:58
若供电全查内存的条件
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-8 07:07
按照时序再查一下所有的供电,信号,复位等
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-8-8 17:16
供电时钟PG都正常   没有思路了111111111111111111111111111111111111111111111111
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-8-8 17:17
希望高手给指导一下111111111111111111111111111111111111111111111
作者: 神奇连    时间: 2017-8-8 22:02
按照时序再查一下所有的供电,信号,复位,一步一步来,你说的,解决不了问题
作者: 封装爱情版系统    时间: 2017-8-18 09:09
换了北桥好了谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
