标题: 联想s415进水不触发 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2017-8-7 08:50
标题: 联想s415进水不触发
如题,联想s415进水不触发,拆机,发现ec那里都烂了。淘宝定了一个,好贵啊 25 kb9012 a4的 换好后可以触发亮机,正常用。但是不能接电池,节电池
就不触发。差lid acin acoff没问题啊。待机都正常,不管他,拆了batsmc的信号线还是借电池不触发,在拆battemp信号线可以了,不管他,教客户就这样用吧
百把块钱浪费时间划不来
作者: 饺子101222x    时间: 2017-8-7 09:05
是啊!现在维修价格报不上
作者: 望海山人    时间: 2017-8-7 09:39
进水服饰厉害的 就不好修了  换板吧  不要浪费时间了
作者: Administrator1    时间: 2017-8-7 09:42
你这价格也报得太便宜了、、恶性循环、
作者: 一修再修    时间: 2017-8-7 10:02
客户要是用电池呢?可以好好查查,再给客户报价
作者: wangww    时间: 2017-8-7 12:27
进水机器不好搞
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-7 13:26
进水机搞起来还是比较容易的不算太难也不算简单
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-7 13:59
楼主你修个机器100多块钱,买个EC要几十块钱吧!那最后到你手上就没有了啊?
作者: wgf632496    时间: 2017-8-7 20:40
batsmc是什么信号哦楼主
作者: 天意wx    时间: 2017-8-7 21:59
可以备上芯片这个芯片的程序自己可以刷下
作者: 15071354008123    时间: 2017-8-12 11:10
wgf632496 发表于 2017-8-7 20:40
batsmc是什么信号哦楼主
是电池的数据和时钟信号 我写的比较简洁
