标题: DELL M421R 七声报警之维修 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-7 08:31
型号:DELL M421R
版号:DAOROAMB6D0 REV
故障:触发停留0.8,七声报警
收到一台DELL M421R 笔记本,触发电流停留在0.83左右,
一会儿就有连续的七声报警,加不加内存电流都是0.83左右
拆机后一眼就看见触摸板下面进水了
开始洗刷刷,处理干净后上图
上电还是0.83,用表量了一下进水最严重的地方,发现
RTCD1损坏,更换BAT54C,上电电流1.2,两声报警
赶紧把内存插上,再次触发电流2.0,亮机
此机到此维修结束,但我还是想说几句,很多维修同行一见到
DELL AMD的机器报警就干北桥,接收过很多台M421机器都是被
干过北桥和南桥的,最终修好都不是因为南北桥有问题,M421七声
报警很大的原因是RTC电路和CPU损坏,一点愚见,不同意的拍砖过来!
写得不好,迅友们有分的赐点分,没分的喝个彩!
作者: xhkj025    时间: 2017-8-7 08:37
现在的AMD还可以了,温度低了很多,以前的温度高 基本都是桥  显卡
作者: 13218946521    时间: 2017-8-7 08:38
不错不错,维修细心,值得大家学习,给我也又上了一课
作者: 847902061    时间: 2017-8-7 08:56
报价7声不能肯定是说是北桥  上次我也接到一个COMS电池没电了 7声
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-7 09:01
没说七声是北桥呀!我修到的都是RTC电路和CPU坏的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-7 09:04
回复科迈电脑维修 ,下图是M421R 框架图
作者: 847902061    时间: 2017-8-7 09:04
之前很多人都说7声干北桥  看来这 是不一定的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-7 09:06
对N4110之类的AMD机器适用,M421R的都没见到北桥有空焊的,CPU坏的倒是见过很多
作者: xuankejian    时间: 2017-8-7 09:12
这dell M421 机器返修老大了,显卡和RTC 容易出问题
作者: qwe838266259    时间: 2017-8-7 09:15
以前7声报警都是直接干桥了,看了下次得看看RTC在干桥了,
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-8-7 09:27
这dell M421 机器返修挺多的了 下次要多多注意
作者: zouxibo    时间: 2017-8-7 09:27
如果楼主拆机没有发现进水的地方,其它外观都正常的情况下。如何下手?,小菜不知怎么判断主板故障是定位在显卡类故障还是桥片类故障呀,相关测试点引角和信号都是此啥。望大神指点。谢谢
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-8-7 09:34
进水不是很严重。修起来还是舒服的。
作者: wangww    时间: 2017-8-7 09:37
进水机不好修啊
作者: 莫非。    时间: 2017-8-7 09:41
cpu坏的见得少都是桥或者rtc的多
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-7 09:45
进水机要么就是腐蚀断线,要么就是短路,只要不是太大面积进水,一般都可以修好的
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-7 09:55
zouxibo 发表于 2017-8-7 09:27
如果楼主拆机没有发现进水的地方,其它外观都正常的情况下。如何下手?,小菜不知怎么判断主板故障是定位在 ...
一看电流,二查EC信号和桥信号,三按时序一步一步来
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-8-7 09:55
这么快就修好LZ
作者: 老瓦垄    时间: 2017-8-7 09:55
北桥空焊较多,rtc电路的遇到过,cpu损坏不多
作者: sxd12    时间: 2017-8-7 09:56
这个应该是AMD的吧
作者: 904144338    时间: 2017-8-7 10:02
进水的机器大多数都还是比较好修的那种类型
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-7 10:07
红河科技临B09 发表于 2017-8-7 09:55
这么快就修好LZ
这就是修机五分钟,发帖半小时
作者: 寒风2015    时间: 2017-8-7 10:30
加分是最好的表扬,已加分…………。
作者: zssdxx    时间: 2017-8-7 10:33
进水的要么好搞,要么就难修
作者: 514906332    时间: 2017-8-7 10:43
现在AMD单桥的机器很少有空焊的吧
作者: 1662790719    时间: 2017-8-7 10:51
我的是EC上面电感进了水 换掉就好了
作者: Administrator1    时间: 2017-8-7 10:53
有进水的地方就先处理进水的地方三、、、、、
作者: bestsu    时间: 2017-8-7 10:55
修现在的新机器基本上都是进水
作者: 山人    时间: 2017-8-7 11:14
学习了,RTC报警
作者: aozihao    时间: 2017-8-7 11:15
这个是的阿,屏幕没插也会报警的
作者: 天迷    时间: 2017-8-7 11:19
同感,不要一上来就瞎鸡巴干桥,最后扩大故障,最恶心人
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2017-8-7 11:25
amd  一般就干北桥 电池  !!
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-7 11:28
捡死鱼了,这个节奏,又可以发财了
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-8-7 11:30
路过学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: V5    时间: 2017-8-7 11:34
学习了
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-7 11:34
进水了就不能当成通病来修了   不过修北桥好的还是有很多
作者: 18623700435    时间: 2017-8-7 11:36
如果有显示,看内容提示。如果不显示,插内存
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-7 11:39
M421R 焊北桥有修好过的吗?至少我修过中的没碰到,你应该说的是加焊0752001之类的北桥的吧
作者: xiaonian1997    时间: 2017-8-7 11:46
ADM一般都是楼主说的这几种,电路问题修的很少。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-7 11:58
七声报警很大的原因是RTC电路和CPU损坏。学习了谢谢楼主。
作者: WWEHBK    时间: 2017-8-7 12:00
这版故障很明显 修起来也好修 如果焊盘掉了就不好修了
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-8-7 12:20
现在大多数是单桥了
作者: 怀雪    时间: 2017-8-7 12:23
看这样的帖子还是干脆直接些。好贴
作者: 12301230123    时间: 2017-8-7 12:28
作者: eerrttyy1    时间: 2017-8-7 12:29
修主板是得先观察,然后再去修,要不容易小问题修出大问题
作者: 01xiaorong10    时间: 2017-8-7 12:39
嗯,不错,我也遇到过DELL的放电就好了的
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2017-8-7 12:41
以前的QL系列  cpu容易坏   其余的amd  感觉  还可以   dell很多故障都报警  确实是要查清楚在修故障
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-7 12:47
不错还能修好,进水不严重
这种 广达代工的还算好修不错啊
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-7 12:55
         报警7声 重点查北桥相关
作者: l4st    时间: 2017-8-7 12:58
amd南桥有些机器不上cmos电池不会跑马
作者: xxhyxq    时间: 2017-8-7 12:59
学习了。感谢楼主的无私奉献。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-7 14:08
不管怎么说,维修还是要细心,不要一上来就搞这个芯片那个芯片的。
作者: 会员946525    时间: 2017-8-7 15:35
这款机器没怎么遇到过
作者: 你不缺我    时间: 2017-8-7 17:05
修的7声报警都是桥的问题。看来进水导致RTC电路也是7声报警。学习了
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-7 17:42
以后dell 报警7声也要 注意 rtc电路了·蟹蟹楼主·
作者: q450779868    时间: 2017-8-7 18:11
我们这边好多同行就是这样一听报警了就焊显卡 焊北桥
作者: 天意wx    时间: 2017-8-7 22:00
具体问题具体分析 不一定7声就是北桥 加分了
作者: 长治维修    时间: 2017-8-7 22:18
我现在还有一个DELL的机器,报7声,不知道怎么搞了。RTC电路,没有问题,CPU换过没有问题。BIOS没有问题。。头大了。现在就该换桥了。三合一的,希望换了能好。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-7 23:30
长治维修 发表于 2017-8-7 22:18
我现在还有一个DELL的机器,报7声,不知道怎么搞了。RTC电路,没有问题,CPU换过没有问题。BIOS没有问题。 ...
三合一的桥你最好还是先按时序跑一边先,看看还有没有遗漏的地方,这种桥不但贵,而且成功率不是很高,换桥只是最后的选择
作者: yuanyuantang    时间: 2017-8-7 23:42
刚修一台rtc惹的祸。。。。。。。。。。。
作者: bjblyj    时间: 2017-8-7 23:55
能分享给大家,就值得鼓励了,加分了
作者: 397900136    时间: 2017-8-8 00:04
写得不错加分一下才行
作者: 费得了    时间: 2017-8-8 00:14
cmos 电池   修道几台。。     cpu坏的也搞过。
作者: zouxibo    时间: 2017-8-8 09:15
谢谢楼主回复指点。努力实现学习中。呵呵。
作者: 18623700435    时间: 2017-8-8 09:27
不错不错,大方的楼主,祝今年发财
作者: xpbzd    时间: 2017-8-8 09:40
七声报警个人觉得应该是没泡码,很多连电压都不齐的也会报七声
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-8 09:54
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-8 09:56
RTC电路是会叫  但是RTC这边叫的时候能显示的
作者: ◇゛六、欲灬    时间: 2017-8-8 09:58
七声会第一考虑北桥的,啊好像这个机器哈哈
作者: 修板    时间: 2017-8-8 10:09
老司机修机水平就是不一样。快!这种情况的机子碰也不少
作者: xiudiannaode    时间: 2017-8-8 10:17
还没有修到过这机器,以前的都是北桥问题,下次碰到了的看看RTC电路
作者: 真死火    时间: 2017-8-8 10:39
这个电流假象以为是北桥的问题呢,楼主经验丰富呀,以后报警7声,还是要考虑到RTC电路和CPU的故障!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-8 13:31
其实七声只是说CPU没跑码,至于什么原因要具体分析
作者: 袁袁华    时间: 2017-8-8 13:33
这机7声报警问题多的,不跑码都会报警
作者: macchen    时间: 2017-8-8 13:38
RTC电路坏了,报七声警的还真不多
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-8-8 13:53
一般这样报警  肯定会先看看北桥或显卡了
作者: 547888627    时间: 2017-8-8 14:00
作者: 547888627    时间: 2017-8-8 14:01
作者: 杜俊岩    时间: 2017-8-8 14:02
M421R的都没见到北桥有空焊的,CPU坏的倒是见过很多。我认同
作者: 本本维护    时间: 2017-8-8 14:05
AMD的报警都是大有所不同,每一型号的报警又都不一样
作者: xpbzd    时间: 2017-8-8 14:06
对的,AMD报七声说是北桥其实只是因为那个北桥是通病,并不能用在所以得机器上面,例如Intel系列的,只能说七声其实是不跑码
作者: 84767930    时间: 2017-8-8 14:23
北桥空焊较多。
作者: dengfei    时间: 2017-8-8 14:29
不错不错学习了    维修细心又学到一招
作者: tanlei    时间: 2017-8-8 15:20
说7声北桥的    估计是说以前AMD的机子     基本上已经不适用现在的机子了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-8 15:23
嗯,七声焊北桥是以前0752001的北桥,现在的AMD机器,七声不一定是北桥,要查具体问题
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2017-8-8 15:25
学习!洗的比较干净,容易找到问题。进水的机器我喜欢用水先洗干净。
作者: 12301230123    时间: 2017-8-8 15:33
戴尔不一定报警有时候也不是非常精确
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-8-8 15:40
AMD 7声报警大部分都是北桥的问题  RTC 也是股占点
作者: 辰云淡月    时间: 2017-8-8 15:43
电池没电都会报警,我都碰到过好几台了
作者: 满满    时间: 2017-8-8 16:09
作者: 林辉电脑    时间: 2017-8-8 16:24
进水的肯定是修进水的地方了。。。。谁也不想干桥
作者: 马立东    时间: 2017-8-8 16:30
进水了啊...........................
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-8 17:02
七声是检测不过内存
作者: O賣+    时间: 2017-8-8 17:05
CPU坏 报七声     我试过
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-8 17:08
怎么给楼主加分 不知道,楼主 无私分享 肯定要 回帖 赞一个
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-8 17:38
liuhaiyong 发表于 2017-8-8 17:02
七声是检测不过内存
呵呵,你什么时候修到七声是内存了!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-8 17:41
加分在哪里不知道,真心捉急呀!用下图科普一下
红圈位置就是加分位置
