hp机器不开机简单维修
西湖美景
2017-8-6 23:02
hp机器不开机简单维修
今天早上接到一个hpcq42的机器,客户说前一天用的好好的,早上开机就不亮了,让我看以一下是电源问题还是主板问题。接机上可调电源指示灯都不亮告诉客户主板问题需要拆机维修。顺便测了一下客户的电源有19.5v,客户比较急用立马拆机维修。拆开之后仔细看一遍主板ec的42 和43脚有霉点连在一起其他的地方还是比较不错的没问题。打了一下个电感的阻值都在正常范围内,上电点击电流0.06,待机的3v 5v都出来了但是电源接口灯还是不亮。pdf看了一下电源接口3脚连到ec脚的电压3.3v有的中间也没有短线。大概判定是ec的问题,以前也碰到过ec不好会造成灯不亮不开机的情况。料板找一个kb3926qf d2装上接上电源接口处的白色指示灯亮起来了 。维修结束。简单维修老鸟飘过。
纯情丶老男人
2017-8-6 23:10
在换EC之前能触发吗?如果不触发,按不触发的步骤修感觉比较有条理些
西湖美景
2017-8-6 23:34
不触发的 hp的接口灯不亮肯定不触发的要先把灯修亮啊
句容诚信电脑
2017-8-6 23:44
无图无真相哦 楼主
本人新手
2017-8-7 00:04
讲的清晰 没图的话有点迷糊
小丑微笑着
2017-8-7 00:23
有配图就更好。。…。…………。。…。…。……
huang8425351
2017-8-7 00:34
楼主以后上图啊。。不过对新手也是不错的经验。,。
greence
2017-8-7 00:41
CQ42的主板是太多问题了。。。。
xhkj025
2017-8-7 08:50
老司机,思路清晰,学习了。
{:4_81:}
wanbenben98
2017-8-7 09:44
如果把理论,时序,那个条件没出来,都写进去,就是篇好贴子了
lishanglu198
2017-8-7 09:49
有IO的话,先换也是可以的,如果没有现成的IO,还是要按时序测一下各信号再判断更换什么元件。
jy1035774095
2017-8-7 10:27
有配图就更好了。单单文字看的有点迷糊。
寒风2015
2017-8-7 10:46
对于老手,速度判断问题才是关键,这样才能提高维修速度。
Administrator1
2017-8-7 10:55
说不定你拖一下KBC就好了呢,没必要换吧、、、、、
饺子101222x
2017-8-7 10:59
图文并发 更好啊
山人
2017-8-7 11:05
起码先检测一下相关条件,不一定是虚焊呢。
aozihao
2017-8-7 11:22
这机器不亮好多都是EC坏的上次修到一个充电芯片短路
怀雪
2017-8-7 12:28
有的时候无法判断是哪里问题的,还是要换个试试
下一站再见
2017-8-7 13:35
楼主写的真心不错就是没有图片
会员946525
2017-8-7 15:37
没图,理解有点难啊
xionw457
2017-8-7 21:05
拆机之后,先观察有没有明显的情况
长治维修
2017-8-7 21:38
对,HP必须把灯亮才可以触发的。
