L50D-A维修
13927407385
2017-8-6 22:12
L50D-A维修
东芝L50-A微短路秒杀 ,JP3604上面的电容取掉就可以了
o飞天
2017-8-6 23:08
楼住这免费速度可以啊,直接找到故障点啊
句容诚信电脑
2017-8-6 23:46
电容坏了 是待机电压的电容吗 还是公共点的
本人新手
2017-8-7 00:10
待机电压吗 这个短路电容有明显异常吗
zhufu7685
2017-8-7 00:15
没看懂在表述什么,至少描述下是什么短路
小丑微笑着
2017-8-7 00:18
电容大短好修。。…。…。…。。…。……。………
o0飝兲
2017-8-7 03:38
感觉楼主技术一般,不过这个烙铁不错啊,
13927407385
2017-8-7 08:48
不会发帖,没有明显的变化,看经验的
xuankejian
2017-8-7 09:08
这难道是个通病么 ?
463064353
2017-8-7 09:13
楼主应该给点分析我检测地详细过程,这样方便我们初学者学习,谢谢分享!
下一站再见
2017-8-7 13:52
楼主的技术还是不错的值得鼓励
会员946525
2017-8-7 15:39
待机电压吗 这个短路电容有明显异常吗 ,用肉眼能看出来嘛 ?
本本维修爱好者1
2017-8-10 11:50
那个电容是干什么的?公共点电容?单元电路电容?
